In ogni donna c'è un pò di ciò che vuoi ma tutto nella stessa non c'è mai
Deleted
Ultima modifica di max18771; 04-10-2012 alle 11:25
ma se manca gas nel impianto basta che provi a farlo uscire dai tappi da dove si inserisce così vedi se ha pressione.
superamento del limite minimo inferiore signifca oche il limite minimo è piu basso o piu alto del normale.
potrebbe essere il circuito a bassa pressione
comunque è la prima cosa da provare, ricaricare l'impianto. che costa "poco" e comunque avresti fatto un bel ripristino al sistema che male non fa.
dopo di che se non è quello non rimaneche provare il compressore
hai dato un occhiata agli output test nel vcds? qualcuno serve per provare il compressore mi sembra..
ciao Max, se vuoi possiamo provare con la mia diagnosi che è in italiano però alle 18 devo andare via...
---------- Post added at 11.20.21 ---------- Previous post was at 11.19.35 ----------
è impossibile verificare se c'è o meno pressione dagli attacchi della ricarica
Deleted
Ultima modifica di max18771; 04-10-2012 alle 11:26 Motivo: Errore
ok ci si vede dopo
