Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: 2 invio.. segnalazione problema freni.
    Dec 2010
    Livorno (LI)
    audi A6 3.0 TDI Quattro S-tronic s line
    Predefinito 2 invio.. segnalazione problema freni.
    Ciao a tutti amici.
    Scusate se insisto con una nuova discussione ma non ricevendo risposte mi trovo in difficoltà:
    vi rinfresco velocemente il mio problema.
    adesso ad ogni avvio punto esclamativo e 3 suoni nel combinato + spia abs. i freni fuonzionano bene senza rumori ecc. la batteria continua a reggere..
    gradirei, se mi potete essere utili, un vs parere dato che anche una batteria nuova si aggira sui 200 euri.
    Saluti a tutti.
    Socio, Moderatore
    Mar 2009
    A6 2.4 V6 Avant '05, EX RS6 V10 Avant, EX S4 B7 V8 Avant
    una scansione con il vag potrebbe essere d'aiuto..
    Audi lover L'avatar di caino81
    Audi A4 Avant 143 cv B8
    Scusami, ma potresti montare un'altra batteria provvisoriamente, magari te la fai prestare dal tuo meccanico di fiducia e vedi se il problema si ripresenta??!?!? Anche se, se non sbaglio, con il bag si puo' controllare lo stato della batteria......
    Ciao
    Dec 2010
    Livorno (LI)
    Citazione Originariamente Scritto da caino81 Visualizza Messaggio
    Ciao
    si forse meglio rispolverare il vag. se avevo un'altra batteria l'avrei fatto..
    Audi lover L'avatar di cadutoqua
    Thanked: 3
    Novara (NO)
    a4 avant 19 tdi
    di solito i 3 beep e le spie sono sintomo di batteria mente. puoi se hai la possibilità fare una prova, fatti prestare un booster per l avviamento, prima di avviare l auto, lo colleghi e se non ti si accende nulla avrai la conferma che è la batteria.....
    cmq, per esperienza personale dopo la passat che avevo prima e ora con la a4, quando fa cosi è la batteria. io l ho cambiata dopo 7 anni di vita e circa 185000 km alle spalle....
    la soluzione del booster mi pare la più efficce e veloce per provare... anche economica se te lo prestano...
