So che non centra perhè è OT, ma voi come siete messi a livello di sincronizzatori? Mi è stato detto che i nostri sono facili da "disincronizzare" :). Ho problemi a inserire la seconda quando tiro la marcia ......
Per i cerchi, sicuramente cambia l'aspetto dell'auto. Ho i 15 con le gomme invernali e non vedevo l'ora di rimettere i 16" :)
Per quanto riguarda quello che so .... io so nella teoria, ma nella pratica so molto poco :(
Purtroppo ho diverse passioni e il budget ( che non basta mai ) lo devo diversificare nelle varie branchie :D
A livello tecnico starà fermo per un pò .... ora DEVO trovare i paraurti dell'S3 e poi vedrò di montarli.....oltre che allo spoiler :D quindi tuning estetico ....... ma non si sa mai!!!!! http://forum.audirsclub.it/showthread.php?t=728
io certi periodi ho dei problemi quando tiro a mettere la terza senza farla grattare....ma dicono basti solo cambiare l'olio....però l'ho già sentita sta cosa dei sincronizzatori.....
ma perchè i paraurti non li pigli su ebay.de?a volte capita che con 200 e qualche euro l'uno li prendi....ovviamente usati,però se li trovi grigi son già verniciati....
Per ora su ebay.de ho trovato crucchi che non me lo vendevano .... o meglio non lo spedivano in italia :(
bho .....
credo di avere anch'io una piccola perdita, ma non so bene se sono io che sento quello che non c'è ......
So che c'è un tubo mi sembra a 180° che ha fatto impazzire se non sbaglio Massi ( quello che è dentista e fa soccorso con l'ambulanza ). Mi sembra fosse quello che arriva all'IC, ma non sono sicurissimo. vado a memoria. Prova a vedere i post sul forum vecchio. Ovviamente lui ha un'S3 :)
Ora dò un'occhiata su ebay.de, ma non trovo mai nulla ... cosa metti per trovare i paraurti? o fai la ricerca generica come S3?
Ciaooo
io faccio ricerca generica s3 e mi passo tutte le pagine...anche se son tante...
perchè spesso li chiamano in maniera diversa e non li trovi....
tra l'altro non ve l'ho detto.....ma ho messo i racaro!!!!
Ultima modifica di neoncento; 30-04-2008 alle 23:09
Motivo: Unione automatica messaggi multipli
Complimenti .... avevo notato in firma :)
Sto facendo passare le 24 pagine di ebay.de ..... mi si incrociano gli occhi :(
Per ora ho chiesto info a 3 inserzioni ... 2 paraurti e 1 spoiler
Franco prova a controllare il tubicino a forma di s che parte da sotto il collettore di aspirazione;sulle nostre A3 succede molto spesso che si tagli,io l'ho sostituito già due volte e per questo l'ho sostituito con uno artigianale che mi sono inventato! Adesso col c... che si rompe più!!!!!
Clicca sull'immagine per accedere al menù delle mie modifiche >>>>>>> ![](image.php?u=306&type=sigpic&dateline=1293238228)
E' di alluminio!Se perde da lì è normale che perdi cavalli per strada......
