Possibile sostituire con xenon?
Ciao a tutti ragazzi,ho scoperto da poco il forum e piano piano vi riempio di domande,cominciamo con il primo,la mia e' 8e h7 del 2005, monta le classiche parabole. Siccome non si vede una mazza e sono di un giallo penoso volevo sostituire i fari con degli xenon. Prima domanda e' se si puo'fare, basta trovare dei fari con la lente e sostituirle con le originali?
Credo che sia la stessa cosa di una A3, se metti fari allo xeno originali dovresti innanzitutto verificare che la centralina rete di bordo supporta tali fari, poi con degli adattatori da collegagare alla centralina e una configurata via vag risolvi tutto, ma aspettiamo che qualcuno meglio informato di me che ti possa dare una mano ulteriore!
Sei stato gentilissimo caruch,nel frattempo mi sto facendo un giro tra le discussioni che possono aiutarmi a capire come funzionano,il problema e'che parto da zero virgola....ad esempio come si verifica questa cosa della centralina?ci sono i numeri da qualche parte?
---------- Post added at 21.41.51 ---------- Previous post was at 21.20.46 ----------
Ad esempio non voglio il bixenon ma la l'anabbagliante e basta. Adesso la sparo grossa,ma non si trovano solo i fari con la lente e basta dove posso inserire un semplice kit aftermarket? Non dovrei avere problemi ne di spie o di centraline o sbaglio?
