primaA3
Devi smontare il paraurti daventi, a meno di non metterla su un ponte che ti lasci libere le ruote davanti e quindi "scendano" per darti modo di lavorare..
In qualche discussione, c'č scritta la procedura per smontare il paraurti.
Per i fari, per aprirli, il consiglio č il seguente:
sgancia le mollette delle calotte di tutto il fanale, togli le lampadine (tutte) e poi lo metti in forno, con forno giā caldo a 180° per circa 5 minuti.
A quel punto, facendo semplicemente leva tra la plastica e il retro del faro, si apre tranquillamente.
Attenzione solo a quando metto il faro in forno, non deve toccare la parte calda del forno nč il vetro....
Quindi magari posizionalo su dei listelli di legno.
Io ne ho aperti parecchi con questa procedura, e non si hanno problemi..
Buon lavoro..
![Smile](images/smilies/sm/smile1.gif)
