New entry
Spia Motore accesa fissa (gialla) su A5 1.8TFSI
Salve a tutti, sono nuovo di questo forum... :)
appena ritirata la mia A5 1.8 Tfsi del 2009(da privato), fatte tutte le prove limitate ma possibili, mi incammino al ritorno in Toscana da Torino... auto fluida e liscia nessun problema.
Dopo circa 3 ore di macchina arrivato quasi a destinazione mi fermo a ritirare il nuovo tagliandino dall'assicuratore, monto in macchina accendo: SPIA MOTORE ACCESA!
leggo sul libretto pare sia riferita ai gas di scarico. torno a casa e davanti al cancello sento un leggero "tremare" al minimo.
Caos!
Mille diagnosi ancora non sanno dirmi nulla, ma mi hanno parlato di collettori, sensore, o farfalle che non lavorano al 100%
per il "tremare" forse dicono candele... nemmeno 70000km e tutto questo?
mha...
Nessuno sa nulla? Esperienze simili?
Ciao ma la tua è a benzina ?
io il tuo problema sulla mia A4 diesel l'ho risolto cambiando il tipo di gasolio, cioè non metto più dentro quella schifezza di gasolo normale con biodiesel vegetale, ma uso un gasolio migliore senza il biodiesel.
Blu diesel tech per eni , diesel energy per esso.
E purtroppo anche la benzina ha il biodiesel:))
Dopo c'è da dire che il tuo problema è venuto fuori troppo presto, non è da scontare che ci sia un difetto sul circuito di riciclo dei gas.
no la sua è benzina c'è scritto 1.8 tfsi
Non cambia niente sia la benzina che il gasolio contengono biodiesel con tutte le problematiche del caso.
Ciao
ma che la benzina contenga bioDIESEL ... diesel mi sembra strano penso che tu intenda quelle benzine speciali rispettose dell'ambiente immagino. Se intendi quello allora meglio una benzina normalissima specie nei motori moderni con iniezione diretta e tutte gli accorgimenti delle auto moderne saluti.
Ultima modifica di meolo; 03-02-2013 alle 10:28
