allora da quello che ho trovato in rete i codici che mi hai dato sono per il K0031 K0206 e K0253 e che per passare al 206 bisogna avere almeno il 31..Me lo confermi? Stiamo parlando di MMI 3G Basic vero? Scusa le tante domande ma ho trovato gente a cui si è bloccato tutto...credo che si trovino anche in rete comunque questi cd..
come mostra la pagina dell'amico tedesco qui
lui divide i 3G dai 3GP (che sono sono quelli del restyling) e poi in radio plus e radio; ma mi pare che in italia fossero tutti almeno radio plus.
quindi l'mmi 3g è tale a prescindere dalla rotellina, schermo, hdd; almeno per quanto riguarda i firmware. in linea teorica, senza tanti fronzoli, se hai lo spazio per le SD sei a posto.
secondo punto: quando una macchina esce dalla fabbrica ha il codice che inizia per P, dopo gli aggiornamenti diventa K.
adesso non mi ricordo a memoria tutti i numeri, la cosa migliore è fare la scaletta col primo che ti ho dato. che il sistema possa incriccarsi è sempre possibile; a maggior ragione quando si sguazza in retrofit con componenti aggiunti eccetera eccetera. Una vettura non modificata aggiornata coi supporti originali non dico sia a prova di bomba ma quasi. la macchina di varifabi, tanto per non fare nomi, se arriva a fine procedura è un miracolo.
diciamo che molto dipende da quando è stata prodotta, che software ha sopra ecc ecc, magari ti bastano solo gli ultimi 2 o solo l'ultimo aggiornamento.
terzo punto io devo far rispettare il regolamento, quindi ti dico che se vuoi il software lo vai a prendere in audi, anche perchè costa una sciocchezza; e sul forum deve rimanere scritto così. poi, se un amico questi cd li ha già comprati e te li presta, buon per te che risparmi 10 euro.
utente Sospeso
"la macchina di varifabi, tanto per non fare nomi, se arriva a fine procedura è un miracolo"
bella forza ho un 5f schifoso.... avevo.....un 5f schifoso
ok. grazie mille! sei stato molto di aiuto.mi sa che sulla A4 di mio padre hanno gia fatto un aggiornamento perchè se non sbaglio ha la versione K0031. adesso passo alla ricerca dei cd..grazie ancora!
Un ultima domanda: ho letto che quando si fa un aggiornamento software si incappa nell'errore "please check software version management" di facile risoluzione se si ha un cavo vag. Volevo chiedere se questo errore compromette il funzionamento del navi o se per adesso lo posso tenere. Il cavo vag mi arriverà tra un po..
Ultima modifica di A2forever; 23-02-2013 alle 19:07
utente Sospeso
si quello l'avevo letto però poichè il cavo vagmi arriva tra un po volevo sapere se il navigatore è funzionante anche con quell'errore e in attesa dell'arrivo del cavo posso aggiornare l'MMI..
edit: adesso ho la versione K0070 e software MU:0166...in rete non trovo traccia di questa 0070..
Ultima modifica di A2forever; 25-02-2013 alle 10:48
utente Sospeso
Certo che funziona , se non lo guardassi col vag , non lo sapresti nemmeno di sto errore .
Sei sicuro che la a4 di tuo padre abbia il 3g high con mappe su hdd?
no, ho specificato prima che monta un 3g basic. infatti i codici del cd dovrebbe essere 8R0906961BD come scritto qui: http://mycarfreak.blogspot.it/2012/0...-mmi-plus.html
utente Sospeso
Mi correggo hai ragione , scusa
Ultima modifica di varifabi; 25-02-2013 alle 18:52
Quel codice ricambio sembra giusto no? Però non trovo quello per la versione successiva alla 206 per il 3G BASIC..
Tag per Questa Discussione
