Ciao ragazzi, sapete indicarmi il codice del colore dei cerchi originali audi, con codice 8P0601025AL? Grazie!
Up...
---------- Post added at 08.38.06 ---------- Previous post was at 07.54.30 ----------
Trovato ragazzi 1H7, grazie comunque!:)
Questo e' il codice dei silver oppure di quelli bruniti ?
WORK IN PROGRESS
Confermo 1H7. E' argento, sono quelli S-line da 17''
Il problema è che i cerchi sono verniciati a polvere e quando li vai a ritoccare con la vernice normale soprattutto se a pennello, effettivamente sembra un'altro colore. Andrebbe spruzzato e sfumato con attenzione, ma in particolari condizioni di luce si nota comunque la differenza.
Infatti, non riesco a ritoccarlo... Sembra un altro argento...
Che poi i carrozzieri quando devono ritoccare o rifare una parte di cerchio in lega, non guardano mai il codice colore originale, prendono la mazzetta con i campioni di colore e vedono quello che ci si avvicina di più, è l'unica soluzione.
Quindi non ce soluzione per un piccolo ritocco secondo te?
Ma è tanto diverso? In che posizione è il ritocco che devi fare? Perché se è sul bordo in qualche modo si riesce a sfumare ma se è sulla razza diventa impossibile si vedrà sempre la differenza..
