le poche modifiche da fare
salve ragazzi la mia auto e' una "amk"composta da questi componenti
scarico completo supersprint skat.-pop off forge- filtro aria pannello bmc(da cambiare xche' vecchio)-baypass n249- e modifica ricircolo vapori olio,candele ngk iridium-centralina mappata con pressioni 1,6 di picco e 1,2-1,3 stabili non ricordo di preciso
adesso non so se vale la spesa di mettere (leggendo qui da voi cosi sono venuto a conoscenza) del tubo del turbo quindi togliendo la strozzatura,e montando un filtro a pannello sprintfilter o magari un filtro tipo cda, ota, o qualunque sia superiore a questi
grazie.
ciao cupra diciamo che hai gia tutto per lo step più comune per questo motore.... senza dubbio un cda rende di più....
ma si dice che si svuota in basso,io sinceramente se la differenza e poca cosa, tanto vale rimanere con il pannello poi non so.
no nn si svuota in basso. assolutamente.
certo nn di da 20 cv.....
per quanto riguarda il tubo turbina se intendi quello ad L nn ha una strozzatura ma un silenziatore.... diciamo che è un finezza anche quello nnn ti di un aumento di potenza che lo noti al piede....
Ultima modifica di CHECCOA3; 30-05-2013 alle 14:53
