volevo riaprire il 3D sui brembo senza fare polemiche, prometto!! voglio solo che possa servire ad altri in futuro.
oggi sono usciti a prendermi le misurazioni dei cerchi originali. tra la pinza e il canale c'e 1-2mm scarsi scarsi ma ci starebbe! tocca le razze del cerchio. Con un distanzialino da 5mm ci starebbe ma il mozzo della TTRS non lo tiene nel senso che, abbiamo messo il distanziale da 5 con i cerchi e ballano!! Non c'è spazio fisico per il distanziale e quindi potrebbe dare vibrazioni mentre si va!
Ora, loro dicono che probabilmente la pinza essendo nuova concezione in monoblocco come al solito, dovrebbe essere meno spessa di quella originale e magari la campana dovrebbe essere meno spessa di qualche mm e magari non va a toccare sulle razze. Se no monto i 19 ET 48 che mi ha proposto il mio gommista dove la pinza ci sta in tutte le dimensioni ma non mi piace molto il cerchio sinceramente!! Ci vorrebbe un OZ in 9x19 ET48, allora sarebbe il top!
Ora, richiedo perchè ho la memoria molto corta che sono preso da mille cose, i cerchi da 20'' con il magntic Ride after montano, giusto? nel senso che per starci ci stanno, ma danno problemi al MR che voi sappiate? Perchè se non da problemi, potrei mettere i 20 con le estive (anche se preferirei tenere sempre i 19 anche per via delle strade bucate) e i 19 che mi ha proposto il gommista per le termiche
