non va la ventola clima (con foto) e problema radio
credevo fosse colpa dell'installazione dell'autoradio, ma stamattina, smontando il tutto ci siamo resi conto che i connettori dietro ai comandi del climatizzatore sono apposto.
IL DIFETTO sulla mia a6 '98:
non esce aria da nessuna bocchetta, alzando la velocità della ventola non accade nulla, in movimento in modalità eco esce pochissima aria a temperatura ambiente, togliendo eco, dunque attivando il compressore il flusso d'aria si interrompe, rimettendo in modalità eco, con la macchina in movimento, esce fuori un po di aria fresca sempre in maniera mooolto lenta, poi dopo 4-10 secondi ritorna a temperatura ambiente!
- Sul forum ho letto di controllare un fusibile da 30A dietro alla plastica sottosterzo. ma non vi sono fusibili da 30A! e sono tutti sani(anche quelli sotto che non si vedono in foto)
- anche i fusibili laterali normali sono ok
- vi è un cavetto arancio in zona radio staccato, di cos'è?
- qui qualche altra foto della zona radio/clima
tra zona sotto cassetto oggetti e tunnel laterale ci sono 2 fili che sembrano fuoriposto, ma non mi sembrano della sezione abbastanza grande per essere della ventola..
cosa posso controllare altro? ho letto che ci sono due ventole clima? dove sono?
il lavoro fatto sul din sembra un po schifoso, inoltre la radio perde tutte le memorie una volta spenta la macchina, il problema è che dovrebbe essere presa un'alimentazione fissa per il mantenimento (il giallo se nn ho capito male) ma da dove dovrei prenderlo?
grazie a tutti :)
la mia morosa dice che sei minato.Comunque potrebbe essere l'eletroventola.Per i cavi che si vedono 2 rossi forse sono per gli amplificatori?
Ultima modifica di tony69; 24-07-2013 alle 15:25
no, l'amplificatore è dietro nel vano prima della ruota di scorta, è alimentato da due rca, un cavo positivo diretto alla batteria e cavetto dell'antenna elettrica
---------- Post added at 15:31 ---------- Previous post was at 15:29 ----------
forse della lampada cje illumina il tappetino? ps: minato che mi hanno messo una mina :D? a lecce minato vuoil dire colui che fa la vita da strada, si spacca di canne, ruba gli sterei :D :D :D
vai da Esomusic in viale Grassi e chiedi di Antonio, lui ti risolverà il problema senza spendere una follia
ho la macchina a pezzi, l'ho smontata per pulire gli interni, se vi viene qialche idea, senò devo aspettare un bel po prima di muoverla!
se gli spieghi la situazione magari può fare un salto a domicilio oppure ti indica cosa controllare...
quel componente l'aveva anche la mia vecchia a6 credo sia una resistenza con relativo dissipatore per stemperare l'aria ad auto fredda e se ben ricordo è posto sul convogliatore che passa dietro al bauletto.
angelodellamore, quasi tutti i radio hanno due cavi positivi, devi inversarli, voglio dire devi talgliarli e cambiare con il posti, io ho fatto cosi alla mia vecchia C5, un autoelletricista mi ha detto che tutti i audi ha questa problema. dopo tutti canali radio memorizati rimangono cosi.
se non c e dalla scatola fusibili ci sono spazzi vuoti dedicati x aggiungere componenti, ti devi procurare un Faston apposito che si incastra e aggiungi il fusibile così la linea e protetta,ma mi pare strano che non ci sia già il positivo
