salve, sono riuscito ad attivare audi connect sul mio mmi plus senza sim centrale con il sistema ami/lan/router tplink 2030 e iphone, ma non sono riuscito ad attivare Google map, ma serve per forza il Vag?
ciao Michele
ciao Michele
Ciao lupen3,
per l'attivazione dell'Audi Connect hai usato il VAG ??
Saluti
Oggi ho notato che non ho più l'icona "Audi Connect" nel menù dell'MMI.
L'ho sempre avuta fin da quando comprai l'auto (usata).
Non ho fatto alcuna codifica via VAG.
Qualcuno saprebbe dirmi il motivo? é riattivabile con menù nascosto?
L'importante non è prendersela, ma farsela dare!!!
franco.minari78 (23-01-2017)
Ciao ragazzi. Chiedo qui. Io ho una a5 spb del 2013 con mmi plus. Hotspot attivo ma non ho lo slot sim ne la voce audi connect nel menu...qualcuno sarebbe in grado di aiutarmi? Per lavoro giro parecchio e Google maps mi interesserebbe molto...
Inviato dal mio SM-T815 utilizzando Tapatalk
Ciao a tutti, sono felice possessore di una Q5 con MMI 3G PLUS(almeno penso) riesco ad attivare il CONNECT per lo streaming audio ecc.?
Inviato dal mio VIE-L09 utilizzando Tapatalk
Predefinito ATTIVAZIONE CONNECT MAPPE GOOGLE
SALVE, ho visto i vari POST E VOLEVO CHIEDERVI DELLE INFO,HO ACQUISTATO DA POCO UNA A3 8V DEL 2013,HO IL NAVI PLUS SENZA SCHEDA SIM E VORREI ATTIVARE IL CONNECT CON MAPPE GOOGLE ECC. MI POTRESTE DIRE COME FARE E COSA ACQUISTARE PER FAR FUNZIONARE IL TUTTO?
IL CAVO AMI-USB GIÀ E' IN MIO POSSESSO
GRAZIE ANTICIPATAMENTE.
ciao ragazzi... alla fine come si ottiene l'audi connect? ce una guida?
ciao hai una guida per attivarlo?
Ragazzi io non ho capito una cosa....io ho un mmi 3g plus con slot sim. Ma se inserisco una sim dati nello slot sim mi funziona online o devo per forza seguire tutta la procedura indicata per avere questo risultato?
Ciao, se hai già il PLUS con sim hai già i servizi Connect abilitati, inclusa navigazione con Google, pertanto o inserisci una SIM (non necessariamente dati) oppure se hai un telefono SAMSUNG di ultima generazione lo puoi collegare in modalità Bluetooth rSap (telefono veicolare) ed hai lo stesso risultato (funzionante solo con firmware aggiornato).
