Pagina 4 di 6 PrimaPrima 123456 UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 58
Discussione: Olio Idroguida
  1. #31
    Audi lover L'avatar di Torque
    Sep 2009
    Thanked: 4
    Audi A6 Avant 2.7 TDI
    Salve ragazzi,
    da qualche giorno ho iniziato ad avvertire un lieve sibilo stile "uuuuuu" cupo nelle curve strette (e percio affrontate a bassa velocita), ad esempio i 90 gradi che si fanno solitamente nei parcheggi, etc.
    Ho spulciato il nostro grande forum e in generale la rete e ho visto che la prima cosa da controllare e' il livello dell'olio del servosterzo: controllato stamattina, e infatti e' sotto al MINIMO.
    Al piu presto passero' in Audi per procurarmi l'olio di rabbocco.
    Sul tappo del mio serbatoio c'e' la referenza G 002 000, ma nn c'e' menzione successiva (A2 cioe' giallo, M2 cioe' verde).
    Devo dire che l'olio che ho attualmente mi sembra proprio GIALLO, e quindi, vista la precedenza esperienza di Enry (che credo sia andata a buon fine) e visto il fatto che ho di gia' il giallo, cerchero' di acquistare il G 002 000 A2.
    Cmq, chiedero' anche al ricambista Audi il suo parere.
    Audi lover L'avatar di lone
    Jul 2010
    Lecco (LC)
    A6 3.0 tdi sline avant full
    Secondo il mio concessionario audi sono le pastiglie quando sterzi tanto e sono molto vicine al disco la torsione le fa toccare e producono una vibrazione io ci sono andato con la paura che fosse il differenziale , mi ha rassicurato che sono quelle cambiato i dischi e le pastiglie dopo tre mesi non lo ha più fatto , a me lo faceva dopo un percorso medio sul dritto quando uscivo dallo svincolo della superstrada e facevo una rotonda stretta lo faceva anche a me , ora nn lo fa piu
  4. #33
    Apr 2012
    Thanked: 6
    Perugia (PG)
    Audi a 6 3.0 quattro avant
    Torque allora come è andata ?????cosa hai acquistato ??costo??pareri??tutto ok ????
  5. #34
    Thanked: 442
    il rumore uuuuuuuuwuuwuu sordo che sembra quasi un lamento durante una curva è risaputo, è dato dalla mancanza di olio per idroguida, se tu hai risolto cambiando dischi e freni ovviamente non era lo stesso suono.
  6. #35
    Jul 2010
    Lecco (LC)
    Sicuramente la prima cosa da fare è controllare l'olio e mi pare scontato ,visto che poi il tono dell'uuuuuuuuuuuu non si può misurare in frequenza e descriverlo su un post , una volta controllato l'olio potrebbero essere le pastiglie
  7. #36
    Aug 2012
    Vicenza (VI)
    AUDI Q7 3.0 TDI
    cominciano a cedere i cuscinetti ed i dischi vanno leggermente ad spingere sulle pastiglie
  8. #37
    Audi lover L'avatar di enry68
    Oct 2010
    Thanked: 23
    Genova (GE)
    E' difficile comunque con un "uuuuuuu" aiutare un amico in difficoltà. Credo che se tu riuscissi almeno a registrare con il telefono il suono e farlo sentire a qualche orecchio fino del forum, probabilmente ti possono aiutare di più. IMHO
    >> Power is Nothing Without Brain ! <<
  9. #38
    Audi lover L'avatar di MaxA6
    Apr 2011
    Thanked: 47
    Como (CO)
    Citazione Originariamente Scritto da Torque Visualizza Messaggio
    Salve ragazzi,
    Ciao Torque, scusa ma ho letto solo ora il post
    Ho avuto anch'io un problema simile, dopo aver sostituito le pastiglie anteriori.
    Stavo andando di matto, non si riusciva a capire....
    poi, alla fine, era una c...ta
    Se guardi bene dietro la ruota noterai che c'è una protezione rotonda per l'impianto dei freni, mi sembra dietro il disco
    si tratta di una specie di lamiera di protezione molto esile che si era leggermente spostata dopo il montaggio e il vento faceve il resto, in alcune condizioni di guida ed ad una certa velocità.
    Magari è la stessa cosa
    Ciao
  10. #39
    Dec 2012
    Thanked: 111
    Vicenza (VI)
    "uuuuuuuuuu" in sterzata da fermo sparisce se cambi l"olio diferenziale.
    Sep 2009
    Thanked: 4
    Salve ragazzi ecco il mio feedback:
    sono stato in Audi (Belgio, dove mi trovo per lavoro) e mi hanno dato il G 004 000 M2.
    Ho fatto un po di rimostranze avendo come referenza il G 002 000 A2 che Enry ha usato con successo,
    mi hanno detto che il G 002 lo hanno venduto una sola volta con la sigla A2, sotto ordinazione,
    mentre adottano il G 004 000 M2 da almeno 5 anni su tutte le macchine.
    Che dovevo fare, mi sono fidato e ho rabboccato.
    Ci sono andati tra i 100 e i 200 ml.
    Il rumore "uuuuuuuuu" (che prima era sistematico) è sparito, solo le prime volte a freddo (ma io provavo apposta per cercare di sentirlo) mi è ricapitato, adesso è un po' che non lo sento più.
    ps: ho letto a posteriori che il G 004 è uscito per sostituire il G 002 (cambio marca: da Pentosin a Fabi) ma se sia meglio o peggio non lo so.
