Pagina 20 di 21 PrimaPrima ... 101112131415161718192021 UltimaUltima
Risultati da 191 a 200 di 201
Discussione: fari bixeno che non fanno luce
  1. #191
    Sep 2015
    Thanked: 162
    Audi A6
    Ah ecco
    Dec 2018
    Taranto (TA)
    Audi A6 4F
    Citazione Originariamente Scritto da checcosr Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti, ho letto tutta la discussione ed ho constatato che praticamente tutti abbiamo lo stesso problema della poca visibilità specialmente con pioggia.
    Sono possessore di un A6 4F del 2008 (dicembre 2008, quindi già restyling) quella con il bixenon abbinati alla lampada alogena in caso di "passing" (flash) degli abbaglianti.
    Ma non c'è modo di tenere attiva la luce alogena quando si inseriscono gli abbaglianti?
    Nessuno di voi ha mai provato questa soluzione?
    Oppure se esiste una soluzione pìù "economica"? (magari tramite cavo VAG).
    http://carhack.eu/home/10-light-swit...udi-a6-4f.html
    Comunque se a qualcuno interessa ho provato questo modulo modificato per poter accendere le lampade alogene insieme agli abbaglianti....
    È spettacolare! Niente più problemi di notte
  4. #193
    Jan 2016
    Thanked: 8
    Pordenone (PN)
    A3 sportback ambition
    Interessante ... che modulo sarebbe?
  5. #194
    Dec 2018
    Taranto (TA)
    Audi A6 4F
    si tratta di sostituire la "centralina" che controlla il devioluci 4F0953549D con una modificata
  6. #195
    Jul 2012
    Thanked: 32
    Audi A6 4F 2007
    Ma lì le pre-resty hanno le DRL
    AUDI A6 2.0 TDI AVANT 140 CV
  7. #196
    Sep 2015
    Thanked: 162
    Audi A6
    per il pre-restyling non credo esista
  8. #197
    Jun 2021
    Trieste (TS)
    Audi a 4 allroad
    Ciao Max, scusami ma ho letto tutto il forum ed alla fine mi sono fermato qua e ti chiedo: ho una audi a 4 b 8 allroad con bi xenon che fa poca luce,sembra quasi che non abbia su delle bi xenon ma delle lampade acquistate al mercatone. Volevo aumentare un po di piu la luminosità ma onestamente ho letto tanto ed ho letto tutto ed il contrario di tutto (pulire lente, togliere lamierini,cambiare lampade con led ecc.. e anche il contrario) le lenti non sembrano opache ma nemmeno trasparenti, il "vetro"del faro è ok. All'accensione c'è il lampo molto forte ma dopo 2 secondi perde di luminosità come se fosse un'alogena normale. Grazie se potrai darmi una dritta.Buona giornata a tutti
  9. #198
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Citazione Originariamente Scritto da Sgonz Visualizza Messaggio
    Domanda "forse" banale...hai provato a sostituire le tue lampade con originali?
    Non conosco il comportamento delle luci allo xenon nel tempo,ho lavorato (pure) nel settore illuminazione stradale.
    Nelle lampade al sodio,mercurio e ioduri metallici,dopo molto tempo,per via delle molte ore di lavoro,avviene un decadimento fisiologico,si scaricano ed è necessaria la sostituzione.
    Immagino avviene lo stesso processo di usura,pure per le lampade allo xenon.,visto che sono a scarica di gas.
    Questo è il classico comportamento da lampada scarica. Quando la lampada è fredda al primo avvio,l'intensità risulta corretta.
    Non appena si scalda...subentra il decadimento di prestazione.
    Inoltre ti potrebbe anche succedere,mentre sei alla guida si potrebbero spegnere e riaccendere...(molto pericoloso!)
  10. #199
    Jun 2021
    Trieste (TS)
    Audi a 4 allroad
    è una cosa che ho pensato anch'io e grazie per la "conferma". Ora vorrei prendere 2 lampade nuove che dovrebbero essere le D3s (almeno da quello che ho letto) e trovare magari quelle da 5000k (forse anche 6000k ma forse sono troppo azzurrine) e correggimi se sbaglio, sembrerebbe che il miglior acquisto sia la lampada osram o philips, corretto? Scusami ma visto che ne sai più di me prima di comprare qualche fetecchia mi piacerebbe avere qualche consiglio. In rete "te ne restano mille"e oltre alle originali ci sarebbero anche le D-gear che costerebbero un po meno e secondo quello che scrivono andrebbero un filino meglio.... ma sappiamo già che la "carta si lascia scrivere" .
    Audi lover L'avatar di MaxA6
    Apr 2011
    Thanked: 47
    Como (CO)
    Ciao, grazie per avermi contattato. Purtroppo non sempre controllo il forum. La maggior parte delle volte nei nostri fari, se datati, si rovinano le parabole interne che non sono piu riflettenti a causa del deterioramento causato dal calore e dall’età. Prova pure a sostituire le lampade a scarica di gas ma se, come prevedo, non otterrai risultati ottimali ti conviene aprire i fari, estrarre le parabole per poi, o sostituirle con kit appositi o far ricromare le parabole metalliche con porcelli di galvanizzazione
    Spero di essere stato d’aiuto
    Max
    ---------- Post added at 16.22.42 ---------- Previous post was at 16.21.58 ----------
    Max
    Processo di galvanizzazione
