Visto che il sistema d'aspirazione originalle della A3 oltre che faceva schifo, in quanto faceva una curva a gomito prima di arrivare al box filtro ed aspirava sia aria calda all'interno del motore che aria esterna (ma non diretta), ho deciso di realizzare un nuovo percorso all'aria.
In pratica ho tolto la curva a gomito di plastica, ho collegato il tubo flessibile all'imbocco della scatola filtro, ho eseguito una nuova apertura sulla parte sinistra della calandra (in pratica c'era gia la forma prestampata uguale a quella destra dove prima c'era l'aspirazione originale, ho appiattito il tubo per farlo combaciare con il taglio rettangolare che ho realizzato fissandolo con due fascette, ho rivestito con il astro in alluminio la fascetta fissata su un tubo di ferro del motore (in quanto essendo di plastica), avevo paura che si fondesse ed il tubo flessibile andasse a toccare la ventola del radiatore in quanto c'è solo una distanza di 1 cm. dallo stesso.
Per precauzione ho ricoperto anche il flessibile con il nastro d'alluminio nei punti vicini al motore e dove l'ho fissato sulla fascetta.
Adesso stò testando il tutto (per ora non si è incendiato niente!!) l'aspirazione dell'aria adesso avviene direttamente dall'esterno, quindi oltre al risucchio dell'aria dal motore + la spinta dell'aria durante l'avenzamento della vettura dovrebbe essere maggiore.
Ho delle preuccupazioni, visto che ancora non l'ho testata, sul bagnato in quanto potrebbe spirare l'acqua ed andare ad inzupparmi il filtro a pannello della K&N, ma forse nò, in quanto l'aspirazione a cofano chiuso, è situata nel punto più alto della calandra ed è coperta dal cofano quindi l'acqua non dovrebbe entrare o ne dovrebbe entrare poca.
Allego le foto per spiegare visivamente quanto sopra descritto.
