ciao ragazzi ma è posibile montare i fari allo xeno in secondo momento e che costi potrebbe avere
Ciao e buon anno!
purtroppo nn è possibile montare gli xeno successivamente....ti consiglio di metterli subito!
Il frontale cambia totalmente...+ aggressive!!!!
Ciaooooooo
Ti rispondo per esperienza personale.
In passato ho chiesto ad un installatore specializzato un parere di fattibilità per una mia autovettura.
Risposta tecnica : le lampade allo xeno installate su parabole normali le danneggiano in breve tempo per via dell'alta temperatura
La sostituzione dell'intero gruppo è fattibile ma in termini di spesa la cosa è fortemente sconsigliata; circa 2 volte l' installazione originale di fabbrica![]()
Questo non credo sia vero, in quanto le lampade a scarica di gas xeno assorbono meno Watt delle originali (circa 35 contro i 55/65 delle alogene).
Le lampade non hanno un filamento come le tradizionali lampade, ma una semplice ampolla caricata di una miscela di gas con due elettrodi impiantati che alimentati tramite le ballast incendiano il gas dell'ampolla.
Il ballast all'accensione invia scariche ad una tensione di 24.000V alla lampada, essa viene accesa e quando la lampada si innesca, la ballast diminuisce gradualmente la tensione fino a 85V e da questo momento viene mantenuta accesa costantemente con questa tensione. La durata delle lampade allo xenon è molto superiore rispetto ad una alogena, stabilita mediamente sui 1.500 ore contro le 300 di una normale alogena
Anche io avevo questa intenzione visto che ho comprato il Q5 d'importazione, veramente pienodi optional ma purtroppo non ha i fari allo xeno.
Ho trovato su ebay.de una coppia di fanali completi, però non riesco a capire se il cablaggio di quelli normali supporta anche quelli allo xeno, e se sono uguali come dimensioni, comunque credo che l'alloggiamento sia identico.
Mi sono informato e ti confermo che con un addattatore che si trova solo in germania si possono montareTi dirò di più io ho "osato" su ebay.de ho comperato due fanali completi di lampade centraline ecc, smontati da un q5 incidentato posteriormente, spero che mi arrivino e soprattuto che funzionano
Purtroppo causa maltempo "csoì mi ha scritto il tipo che me li ha venduti" non ho ancora ricevuto i fanali xeno completi di addattatori per poteli montare al posto di quelli alogeni, appena mi arrivano vi farò sapere. In compenso ho avuto la risposta dall' audi sul preventivo che mi ero fatto fare per questo tipo di modifica, non ci potevo credere farli montare dopo l'acquisto della macchina si spende esattamente il doppio!!!
Se tutto va bene io me la cavo con meno della metà, naturalmente me li monto da solo, spero....
Però in audi ci devi andare per far codificare la centralina
ragazzi sono interessato anche io alla cosa !!!! ci sono novità in merito?
