Risultati da 1 a 10 di 16
Discussione: Molla posacenere anteriore
    Jun 2016
    Varese (VA)
    audi a3 sportback 1.9 tdi 77kw
    Predefinito Molla posacenere anteriore
    Ciao a tutti, il posacenere anteriore rimane sempre aperto,quando lo abbasso per chiuderlo,si rialza da solo.
    Sarà la molla o.altro?magari un tutorial per ripararlo?
    Audi lover L'avatar di Dany89
    Dec 2012
    Thanked: 13
    Siracusa (SR)
    A3 s-line 140cv quattro 2007
    Non c'è molto da fare, in sostanza c'è una linguetta che quando premi si sposta in posizione di aperto o chiuso, o è rotta o si è impastata un po' dovresti estrarre il posacenere e verificare, provando a pulire se risolvi o c'è il dentino rotto, in alternativa di trovano a poco prezzo, e se lo sportellino e buono si può anche passare su quello che vai a comprare se è diverso, mi sa che ti sbrighi prima cambiandolo piuttosto che ripararlo, perché potrebbe capitare ancora
    ---------- Post added at 09.01.41 ---------- Previous post was at 08.58.18 ----------
    X smontarlo, inserisci due dita sotto la cuffia e tira forte X estrarre la cornice del cambio, svita le 4 vitine torx che troverai sotto, e se guardi nella parte forata dei triangoli vedrai che verso l'alto, accanto al clima diciamo, ci sono due bulloni, ti serve una chiave ESAGONALE da 5 o da 6 non ricordo più, così li puoi allargare un po', e dopo il posacenere va estratto tirando
  4. Il seguente utente ringrazia Dany89 per questo messaggio
    simoneferrari (31-10-2016)
  5. #3
    Jun 2016
    Varese (VA)
    Ciao, oggi finalmente ho estratto il tutto, però non riesco a capire dove sia la linguetta / il dentino che indichi...
  6. #4
    Thanked: 48
    Asti (AT)
    A3
    @ Dany
    Ho bisogno di sapere come smontare la cornice cambio,
    Ed anche l'alluminio satinato del portacenere,
  7. #5
    Dec 2012
    Thanked: 13
    Siracusa (SR)
    La cornice, inserendo due dita sotto la cuffia di pelle e tirando verso l'alto esce, il posacenere si estrae solo dopo che hai tolto i triangoli o X lo meno allargati un po', a quel punto sui fianchi vedi le molle dietro un tappo rotondo, c'è ne sta una X lato, la cornice satinata non ho mai privato a toglierla ma secondo me basta guardare, se poi ti serve ho cornice e posacenere in finto legno originali
  8. #6
    Thanked: 48
    Asti (AT)
    A3
    Grazie ci proverò
    ---------- Post added at 13:04 ---------- Previous post was at 12:03 ----------
    ---------- Post added at 13:05 ---------- Previous post was at 13:04 ----------
    ---------- Post added at 13:34 ---------- Previous post was at 13:05 ----------
    ---------- Post added at 13:34 ---------- Previous post was at 13:34 ----------
  9. #7
    Thanked: 48
    Asti (AT)
    A3
    A chi potesse interessare
  10. #8
    Dec 2012
    Thanked: 13
    Siracusa (SR)
    A me interessano quelle cornici puntinate anche se X smontarle hai rotto la cornice del cambio, se hai anche quelle porta anteriori e posteriori del 3 porte X un buon prezzo ne possiamo parlare
  11. #9
    Thanked: 48
    Asti (AT)
    A3
    No Dany intendevo: sé a qualcuno potesse interessare come si smonta. Io ho tolto tutto.
    Ma non ho rotto nulla.
    Sono tutte a pressione ed incastro
    ---------- Post added at 20:56 ---------- Previous post was at 20:54 ----------
    L'ho fatto per dare una ripulita all'interno del vano ecc. ,pieno di briciole e di alcune spille da balia che la proprietaria c'ha buttato dentro
    ---------- Post added at 21:04 ---------- Previous post was at 20:56 ----------
    Per il posacenere:
    È fatto da due molle a spirale.una a dx e una a sx coperte da un tappo che si nota in foto.
    Poi lo sportello rimane aperto grazie ad un meccanismo ch si trova nella parte posteriore.
    Evidentemente se rimane aperto è perché si potrebbe esser danneggiato o rOtto. È tutta plastica
  13. #10
    Utente Cancellato
    Jan 2010
    Thanked: 138
    S.G.P.
    A3 8P
    Se il tuo posacenere è rotto, e non lo usi (perché non fumi), puoi togliere tutto e mettere la vaschetta portaoggetti (definita kit non fumatori).
    È un ricambio originale audi, costa pochi euri, prova a cercare nel forum o in rete, trovi sicuramente qualche discussione vecchia, vedi le foto ecc.
    Qualche utente ci aveva pure messo un led, posizionato sotto ai comandi del clima, per illuminare quella vaschetta. (anche il led è orginale audi, ma là sotto puoi mettere quello che vuoi, non si vede. ). Prendi corrente dal cavetto che porta illuminazione al posacenere, è un lavoro facile e di effetto.
    La vaschetta al posto del posacenere può essere utile per tenere piccoli oggetti, il telecomando cancello, ecc.
  14. Il seguente utente ringrazia loschiaffo per questo messaggio
