Originariamente Scritto da
leellah
Non so quantificare il carico termico che l'impianto deve asportare, anche perchè esso è funzione dei carichi termici esterni, che sono principalmente 3:
a) irraggiamento solare (dipendente ovviamente dall'esposizione);
b) carico termo-igrometrico umano (ogni persona produce calore e umidità), cioè quanta gente sta in macchina;
c) convezione/conduzione del calore prodotto dalla vettura.
La centralina tiene sotto controllo le temperature in abitacolo e va a modulare la richiesta di potenza del compressore in funzione di questi parametri.
Detto questo, posso dirti che un compressore, per mantenere un delta di 10 °C con l'esterno in un ambiente di ca. 3 m3, può consumare ca. 10 kW.
Quindi a 3000 rpm motore il compressore si mangia ca. 31 Nm di coppia, a 6000 la metà, cioè 15,5 ecc...
