Come ogni service longlife, vengono cambiati il filtro olio e i vari filtri, antipolline e aria!
Invece il filtro gasolio, ogni quanti chilometri viene sostituito normalmente?
Mastaro Fans Club Socio -84-
Cristian - A3 8P 2.0 TDI 140cv 16V - Bose Sound System - Nero brillante - Assetto eibach B8 + Sportline -50mm
a me l'hanno sostituito sempre con i tagliandi longlife
Ok, quindi ogni 30000 km viene sostituito con quello nuovo.
Ciao
alla mia la prima volta a 60 000 km. . .
poi per scrupolo quando ho fatto la distribuzione 30 000 km dopo. . ..
ma credo che 60 000 li tiri tutti.....
cambialo prima che sia intasato..........
oramai i gasoli sono sempre piu' raffinati (e te li fanno pagare di conseguenaza oltre alla maggiorazione dovuta alla continua richiesta) e 30000km dovrebbe farli tranquillamente , poi puo' capitare di fare pieni di carburante fasulli e sporchi
fin che non si intasano filtrano, comunque ad intervallare troppo gli interventi di spostituzione si sottopone a maggiori usure (se saturi i filtri) l'impianto di iniezione, dopo la purezza del gasolio purtroppo varia da zone a zone.................
io sul mio 110 il ho sempre sostituiti a intervalli di 30000km ed ad un paio di occasioni sono risultati belli saturi di ogni genere, oltre a un bel quantitativo di acqua
Ultima modifica di toni quattro; 09-05-2008 alle 14:47 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
La Legge della galbusera:anche la bionda ha la barbisa nera
io li cambio sempre ogni 15.000km insieme all'olio e compagnia bella....le mie auto devono essere perfette e non fare nebbie di fumo nero...
Ok, quindi sempre meglio sostituirlo!
Una curiosità, viene sostituito l'intero filtro, o solo smontato il coperchio e sostituita la parte interna?
Perchè ho visto che come ricambio, tutto costa ben 120 € e solo il filtro interno sulle 35, possibile?
Ciao
dipende dai modelli dell'auto...
sulla A4 viene cambiato solo la cartuccia in carta....
sulla A3 viene cambiato tutto ma è fatto diverso e il costo si aggira sui 35-40€...
Ciao Maga84, ti do lo stesso consiglio che ho dato nel link delle sospensioni, compra il kit per il tagliando su ebay e risparmi un sacco con ricambi originali in scatola chiusa!
