ma mi sa che il tergi deve essere in posizione 1, quando aumenta la pioggia aumentano anche loro e quando ti fermi al semaforo rallenta il tergi tornando a intermittenza..
ed il selettore per la velocita dell'intermittenza va lasciatoa zero oppure va mosso?? Da quanto o capito agisce sulla sensibilità del sensore?!
Ultima modifica di Stewie; 25-05-2009 alle 10:16
esatto, più la alzi più vanno veloce e in automatico a seconda della velocità rallentano, devi abituarsi sopratutto all'utilizzo da lenti che ogni tanto sembrano esserlo troppo, confermo lo stato su 1 per attivarli, alcune volte mi dimentico di spegnerli del tutto e basta qualche goccia e partono e mi spavento.......hihihhi
ciao
tra l'altro è molto comoda la funzionalità che al semaforo ti torna a intermittenza se non piove troppo.. e appena riparti ricomincia ad andare più forte, molto molto comodo
io non lo trovo molto utili lo tengo sempre disattivato,una volta si e' spiaccicato un moscerino vicino al sensore e' partito il tergi mitico il vetro tutto sporco hahaaha
Bannato
io ho richiesto il vetro atermico con fascia grigia e non è possibile abbinare il sensore pioggia(che certe volte mi ha rotto le b...) ma spesso si è rilevato utile
