cos e l'N75j
cos e l'N75j
Tecnicamente non te lo so spiegare precisamente, ma sostituendola, fa in modo di darti 0.1 bar in più .... nella teoria ... nella pratica ci sono persone che dicono di averla provata e non hanno avuto effetti, altri che ce l'hanno e ne sono contentissimi.
Io l'ho usata prima di fare la mappa .... per un soft elaborazione ... anche dal punto economico ( costa sui 75 € ).
Dopo aver fatto la mappa, ce l'ho in taverna inattiva ....
Usando la funzione "Cerca" trovi varie discussioni che ti chiariscono cos'è l'N75j
me la vendi Cascio??? ;)
ragazzi tempo fa ho trovato una discussione del vecchio forum dove si spiegava proprio il funzionamento di questa valvola e da quello che ho capito più di uno l'hanno montata con esito positivo...
Ultima modifica di CHECCOA3; 26-05-2009 alle 16:52 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
Questa valvola non fa altro che gestire l'apertura e la chiusura della Wastegate.....
La N75J,come riportato da Cascio,innalza i valori di picco(0,2) e costate(0.1);detto questo è assolutamente inutile se la macchina è rimappata in quanto si possono gestire tali valori direttamente con l'elettronica!
ale però se essendo mappatta con originale, mettendola dopo dovrebbe ugualmente aumentare al pressione giusto?
sicuramente se prima si monta la valvola e poi si mappa è logico che non serve a nulla secondo me... ma mappando con la originale e poi mettendo la j visto che il funzionamento è diverso dovrebbe avere effetto...
