foto fotoooooooo :D
Ecco come si presenta il faro
Dettaglio dei led
Particolare del retro faro!
Qui cè da soffermarsi sulla descrizione:
praticamente potete notare che il vano luce anabbagliante e chiuso dalle viti!
Questo rende più difficoltosa la sostituzione della lampada guasta, a causa del pochissimo spazio a disposizione, sarebbe stato meglio mettere l'apertura a "tappo"
Altra cosa da notare la regolazione dei fari, non è posizionata per essere regolata dall'alto ma và regolata dal basso, uno è raggiungibile facilmente con un cacciavite a stella, ma l'altro solo dopo aver montato il farò bisognerà capire come raggiungere la ghiera.
Dettaglio del faro con le ghiere e le viti per l'accesso al vano anabbagliante.
Particolare vano abbaglianti: troverete un solo tappo di plastica!
Questa parte è veramente piccola, mi stò chiedendo ancora come si farà a sostituire l'abbagliante quando questo si è bruciato
Successivamente seguiranno foto serali, per evidenziare il fascio luminoso!
Mastaro Fans Club Socio -84-
Cristian - A3 8P 2.0 TDI 140cv 16V - Bose Sound System - Nero brillante - Assetto eibach B8 + Sportline -50mm
Grazie mille per le delucidazioni ;)
..ho ancora due dubbi:
1_ monta sempre lampade H7?
2_ nel caso un led si bruciasse, si può sostituire??
GRAZIE
allora.....
per i led ragazzi come su TUTTI i nuovi fari audi NON si possono cambiare, per il semplice motivo che se i led sono alimentati con la giusta corrente e la giusta tensione durano tranquillamente 10 anni.......
quindi il problema bruciatura NON esiste. ed essendo piastre con smd/led saldati sopra non si potrebbero cambiare neanche aprendo il faro, se non con una grandissima manualità e con gli accessori giusti.
sui nuovi fari audi (visto di persona perchè ne ho aperto uno) ci sono delle centraline apposta solo per gestire i led. proprio per evitare la bruciatura,
su questi fari sicuramente avranno creato un circuito del genere, l'ho creato anche io sui fari angel eyes (in modo grezzo, ma funzionale).
in settimana mi arrivano anche a me questi fari, vediamo se sono di un'altra marca o sono uguali a quelli di maga84.
da quello che vedo anche qui i led sono con una gradazione 'a legge' (saranno 5000k cosa che a me personalmente non piacciono! ) va bè avranno scelto la gradazione migliore per associarli alle lampadine classiche o lampade originali. così da non avere troppa differenza di colore che starebbe ancora peggio!
vediamo foto quando li monta cris!
quindi conviene comprare questi fari se a uno piace l effetto o nio?
