bellissima :D
comunque.. una cosa sola, attento a mettere la predisposizione ipod, ormai col satellitare non c'è più questa combinazione, bensì l'audi music interface...
sembra la tua solo che è 3 porte...stupenda! non vedo l'ora arrivi..
ma per caso te lupin sai sta cosa della benzina? perche te mi avevi detto che mettevi sempre vpower... c'e scritto che se metto la 95 ottani perde potenza? ma quanta? si rovina tanto?
boh.. io ho notato che è calata abbastanza quando ho messo la 95, ma magari è solo un'impressione..
infatti nel catalogo che mi hanno dato al fondo c'e scritto: usare la 95 ottani solo in caso di emergenza...l'uso della 95 porterebbe a una perdita di potenza...
mi preoccupa sta cosa..perchè da me nelle vicinanze non c'e! e non vorrei rovinare tanto il motore oppure perdere tanti cavalli!
Bannato
Non succede niente con la benzina 95 ottani, con la VPower avrei al massimo 1-2 cavalli in piú, non cambierá molto,peró devi mettere sempre la VPower per sentire un po l effetto..alla fine son solo piú soldi per i petrolieri... piú differenza senti se vai al mare o se vai in montagna...in motagna fa piú fatica(per via dell ossigeno)...
Hai diverse scelte : Agip BluSuper (98 ottani), IP Plus (98 ottani), Shell V-Power (100 ottani) o Tamoil WR100 (100 ottani) ma se proprio nella tua zona non ce ne sono usa l'additivo (octane booster), non far soffrire la poveretta.
