La mia Audi A6 Avant da qualche giorno ha dei grossi problemi:
- Non arriva a 140 kmh
- Non ha più ripresa, non riesco a fare alcun sorpasso
- Non è più attivabile il cruise control
Quale potrebbe essere il problema?
Mastaro Fans Club: 37° iscritto :thumbsup:
Hai qualche spia accesa? Potresti avere la centralina in protezione. Oppure più semplicemente problemi al debimetro.
Audiman.
di che anno è? motore? km?
Nessuna spia visibile accesa .... cos'è il debimetro?
E' una audi di importazione tedesca, prima immatricolazione Aprile 2008, ufficialmente ha 14.500 km...... sperando che, colui che l'ha importata, non abbia fatto qualche ********* con la centralina .... qualche dubbio ce l'ho perchè mi segnala il prossimo check tra 29.000 km
Il motore è un 3.0 a gasolio, cambio automatico tiptronic
Ultima modifica di gipasoft; 19-07-2009 alle 15:55 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
Il debimetro, detto anche misuratore di massa dell'aria (G70), serve a regolare la quantità/qualità di aria che deve essere immessa nei cilindri. Fisicamente, se apri il cofano, si presenta esternamente sotto forma di un manicotto di plastica rigida situato subito all'uscita della scatola del filtro dell'aria, con uno spinotto collegato su di esso. Ovviamente il sensore è dentro al manicotto, è molto delicato e facilmente danneggiabile dalla polvere e dallo sporco. Quando funziona male spesso "fa respirare" poco il motore e spesso ciò non è diagnosticabile tramite controllo con VAG (che consiglio vivamente di fare).
Bisogna vedere se il primo tagliando lo hanno anticipato a 14500 e di conseguenza hanno resettato il service. Controlla sul libretto. Se è così allora il check a 29000 Km ci può stare.
Audiman.
fai controllare tutti i manicotti della turbina e intercooler........
Fatti aiutare da qualcuno che ha il VAG per rilevare errori.. oppure vai direttamente in concessionaria, te lo faranno loro.. magari è una stupidaggine, anche perchè con 14500 km non penso sia possibile rompere qualcosa per usura..
