Pagina 332 di 335 PrimaPrima ... 232282322323324325326327328329330331332333334335 UltimaUltima
Risultati da 3,311 a 3,320 di 3342
Discussione: Ecco la mia A3(ormai quasi S3...)!!!
  1. #3311
    May 2013
    Catania (CT)
    leon cupra
    Ed eccoci arrivati alla preparazione del mio motore!!!
    Vi anticipo che,dopo aver percorso 170.000 km il mio motore originale da 150 cv è stato sostituito da un 180 6 marcie!!! Dopo aver percorso tutta quella strada era arrivato il momento di rifare la frizione, il volano iniziava a far strani rumori e la macchina aveva perso lo smalto dei giorni migliori...
    Così ,facendo due conti, mi convenne di più trovare un bel motore da collocare al posto del mio! Fortuna volle(per me) che un poliziotto incidentò la sua Leon in modo talmente grave da non ritenere vantaggioso ripararla.... In pochi giorni quel motore fu mio e dopo poche settimane era già montato sulla mia amata macchinina!!!!
    (Fino ad allora avevo semplicemente fatto una bella mappatura,sostituito il terminale,eliminato catalizzatore e silenziatori vari e montato un bel filtro aria K&N).
    Non contento dell'arrivo del nuovo motore iniziai a informarmi su cosa poter fare per salire di cv e rivolsi le mie attenzioni verso il motore dell'S3:era più facile reperire ricambi usati,erano sicuramente più facili da montare in quanto nascevano di serie su un motore pressochè identico al mio!
    Iniziai con il trovare:
    la turbina,la K04;
    i collettori di scarico;
    i 2 intercooler;
    tutti i vari manicotti
    il collettore di aspirazione differente dal mio per la posizione del corpo farfallato(posizionato a destra anzichè a sinistra);
    Posto un'immagine per rendere chiaro il percorso seguito dall'aria per giungere dal turbo alle camere di combustione e per farvi capire quindi tutto quello ho dovuto trovare per poter installare i 2 intercooler :
    La turbina spinge l'aria verso il tubo in acciaio a forma di L(in alto a sinistra),scende nel primo intercooler,attraverso il tubo di ferro in basso giunge al secondo intercooler e da qui attraversando il collettore d'aspirazione arriva nella camere di combustione.
    Una volta montato il tutto (e dopo la sostituzione della pop-off con una Bonalume a ricircolo e dei 3 manicotti principali con quelli in silicone della Venair)andai per la fatidica mappa che avrebbe ottimizzato il tutto: ore e ore al computer,su strada per coprendere il comportamento dell'auto... "Non và come dovrebbe " mi disse...Dopo vari ragionamenti capì che l'aria aspirata dalla nuova turbina non era abbastanza; vennero realizzati dei fori per far passare più aria alla base del filtro dell'aria e la musica cambiò...secondo me!
    "Ancora siamo lontani da quello che si può tirar fuori da questo motore" mi disse nuovamente.... E il sorriso sparì dalla mie labbra!
    L'attenzione si rivolse al debimetro..era vecchio e sicuramente non adatto alla lettura di una tal portata d'aria che lo mandava in saturazione!
    Non potendo usufruire di quello dell'S3 perchè diverso elettricamente dal mio(ha 5 contatti anzichè 4) ci orientammo verso quello del coupè Turbo 20 della Fiat;aveva un diametro maggiore del cilindro su cui è montato,stesso numero di contatti e stessa posizione dei fili e una lettura d'aria sicuramente adeguata al mio caso. Non posso descrivere l'emozione nei primi 100 metri percorsi dopo il suo montaggio!!!!
    Una spinta eccezionale e un'allungo sconosciuto fino ad allora!!
    Dopo tanti sbattimenti il meritato( e sperato) risultato!!!!
    A distanza di settimane mi recai da lui per una ritoccatina alla mappatura e per una fantastica quanto semplice modifica:si sollevò dall'incarico di pilotare l'apertura e la chiusura della Wastegate la N75 e si creò un sistema meccanico! Così facendo si ottene di avere la pressione della turbina ad un valore fisso di circa 1.3 bar,senza averne due distinte ossia una di picco e una costante.Il risultato fu di avere distribuiti su più giri tanti cavalli!
    Questo è tutto..... Posso solo dire che ho montato 4 bei cerchi da 18 per evitare il pattinare ma purtroppo continua a farlo imperterrita fino alla terza marcia!
    Chi ormai mi conosce sa che questa è una tappa intermedia e si sta già lavorando sul prossimo step!!!!
    Montaggio di pistoni e bielle dell'S3(quelli del mitico Giova),sostituzione della frizione,montaggio degli iniettori della sorella maggiore e modifica della turbina! Cv previsti??? Intorno ai 320!!!!!!!!
    Visto che fermo non ci so stare ho acquistato degli altri collettori di aspirazione per poterci lavorare su con calma senza avere la macchina smontata e dopo giorni e giorni di lavoro guardate cosa ho ottenuto:
    Belli eh?! Tra poco prenderanno il posto di queli montati insieme al tubo turbina(quello in acciao a forma di L) anch esso cromato!!!!!!
    Quel tubicino al centro che scende, ho sudorazione di olio sul tubo di gomma. Se si elimina questo tubo e si tappa che succede?
    New Entry L'avatar di BLITZ
    May 2015
    audi a 3 sportback 140 quattro
    gran bel lavoro complimenti,anche nella qualita' delle rifiniture!
  4. #3313
    Jan 2014
    Thanked: 6
    Olbia-Tempio (OT)
    audi A3 TDI 1.9
    tu sei il mio idolo!!!!
    fRANCO
  5. #3314
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Citazione Originariamente Scritto da MetalIvellios Visualizza Messaggio
    Ciao Alessio complimenti vivissimi per i lavori che hai fatto alla tua macchina. Sarei interessato ad acquistare il display centrale per il cruscotto. Questo tuo amico vende ancora questo tipo di display?
    Scusa per il ritardo... purtroppo non li ha più!
    Grazie ragazzi.... Cuprar devi cambiarlo,non puoi tapparlo.Se trasuda prende aria e probabilmente hai il minimo ballerino. Considera che quel tubicino l'avrò cambiato 3/4 volte.... con l'ultimo ho notato che si son decisi a farlo rinforzato!
  6. #3315
    Jul 2013
    Perugia (PG)
    a3 8l
    Ciao Audia ,ma tutti quei bei carterini dentro il cofano che coprono bene eventuali modifiche dove le hai comprate? Sono tutte uguali o cambiano in base alla motorizzazione che tu sappia?
    In caso hai i codici segnati?
  7. #3316
    Jan 2014
    Thanked: 6
    Olbia-Tempio (OT)
    audi A3 TDI 1.9
    Giusto per continuare nell'opera di "modernizzazione" vi posto un'altra piccola modifica.....
    La mia attenzione stavolta è stata rivolta al comando luci;ecco come si presentava il mio di serie
    Serviva qualcosa per richiamare i selettori del nuovo clima...dopo un pò di misure prese tra i vari modelli ho trovato quello che faceva al caso mio:il selettore luci della Golf V(se non erro è utilizzato anche su altri modelli)
    Come al solito ho smontato tutto quello che si poteva smontare del nuovo arrivato
    e dopo sono passato a smontare il mio
    fin quì tutto facile.... il difficile è stato estrarre il mio selettore dalla struttura su cui ruotava! Ma alla fine ho vinto io!!!
    A questo punto mancava solo fissare il nuovo selettore sull'alberino originale e il gioco era fatto.Visto che i fermetti non corrispondevano l'ho dovuto incollare.
    Per posizionarlo nel modo corretto ho rimontato il tutto e solo alla fine ho incollato il selettore cromato in modo da decidere a mio piacimento l'altezza dal frontale del comando luci! Et voilà
    Buongiorno Alex,
    PleAse...che colla hai usato per questo lavoro?
    Saluti
    Franco
  8. #3317
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Una bicomponente che ogni tanto mettono in vendita alla Lidl.
    Citazione Originariamente Scritto da Axel85 Visualizza Messaggio
    Escono di serie sull'S3. Dovrebbero montare su tutte le versioni. Quella posta sopra le vaschette ha bisogno della sostituzione della vaschetta dei tergi da 3,5 L originale con quella da 5,5L.Se lasci quella di serie il tappo rimane molto in basso.
  9. #3318
    Jan 2014
    Thanked: 6
    Olbia-Tempio (OT)
    audi A3 TDI 1.9
    ...nel frattempo sono riuscito a capire che sul ricambio che ho comprato per usare la maniglie tra comprata....i fermi combaciano.....
    Sono riuscito a smontare la manopola semza forzare troppo i fermenti di plastica!!!!...quindi li casto tiene bene e se dovessi avere bisogno di dovere estrarre la manopola basta tirare un po più forte senza rompere niente...
    Ora che ho fatto il tutto sembra facile......sembra.....
    Alex molte grazie per il tutorial!
    Ma che caspita di correttore...
    1 tra comprata = da cambiare
    2 fermenti = fermetti
    Sorry...
  10. #3319
    Thanked: 148
    TT-RS 2020
    ciao caro, mi hanno rifeirto che ormai la tua e' una S3!!
    posta qualche fotina!
    Thanked: 148
    TT-RS 2020
    visto adesso il video sul tubo, ammazza che bel lavoro che hai fatto!!!!
