Matteo, se ne fossi capace te lo farei io....
Ma su quegli strumenti, non ho purtroppo praticità....
Ormai, mi sto specializzando sui Tacho.. ;) :D
Eccoci nuovamente quì ragazzi!!!!! C'era un problema da risolvere...... Dove cavolo mettere la centralna controllo del manometro!!!!!
Dopo ore di riflessione mi è venuta una bellissima idea,che naturalmente non svelo subito...... Leggete e capirete
Allora ho aperto la centralina(potete notare,come precedentemente detto,i led sostituiti)
Ho dissaldato gli switch e i led
A questo punto ho comprato una basetta utilizzata normalmente per realizzare i circuiti stampati
e posandoci sopra la scheda della centralina ho prima segnato e poi forato i punti che mi interessavano
Ecco una foto degli switch posizionati sulla nuova basetta
Dopo aver tagliato a misura la basetta,ho dovuto isolare,sull'altro lato(quello rivestito in rame) i diversi punti scavando un "canaletto" intorno ad essi
Dalla foto si vedono i punti di saldatura isolati tra di loro e dal resto del rame
Ecco quello ottenuto alla fine della prima fase di lavorazione(gli switch sono installati,mancano i led),dopo aver ritagliato a misura l'esterno in plastica della centralina(avevo due centraline,di cui una difettosa,quindi non mi è dispiaciuto dover tagliare lo chassis)....
La fase successiva è quella di creare i collegamenti tra la basetta appena realizzata e la scheda madre! Dopo decine di saldature.......
(nella seconda immagine rivedete gli switch perhè è la seconda centralina ,quella funzionante!Li ho lasciati tanto non danno fastidio mentre ho tolto i led)
Dopo aver saldato due connettori per rendere semplice l'installazione , ho nastrato il tutto con del nastro telato...
Finalmente vi posso dire dove mi son sognato di posizionare il controllo del manomtero anzi,ve lo faccio vedere....
Non siete riusciti a capirlo dall'immagine??? Ve lo dico io:l'interno del posacenere!
Sono state necessarie delle modifiche che ho evidenziato in verde(quella al centro è stata già ralizzata,mancava di eliminare quella sulla destra)...
E finalmente ecco il lavoro terminato!!!!!
p.s.
quella manopolina che vedete è un controllo per il sub)
Come vedete si chiude tutto perfettamente!!!!
THE END............
... per ora........
tu sei incredibilmente pazzo e malato!!!
e una fonte incredibile di idee!!
COMPLIMENTI SINCERI!! bravissimo ale...
io non ho più parole......
alessio spero che farai un sacrificio e verrai sul il 20 per la cena.....se no mi tocca aspettare agosto per farti di nuovo i complimenti di persona
MAMMA MIA CHE ROBA!
Sei un fenomeno, detto dal cuore!
Audi A3 2,0 TDI SportBack BKD Ambition - Ceska Republika
me coyoni!!!complimenti
presto, un cardiologo!!!!! sto maleeeeee!!!!!!!!!!!!!!
alessio sei incredibile....aspetto con ansia una foto a lavoro montato...
non sei tu che mi passi sopra...sono io che ti passo sotto!!!!!
fai spavento.... uno spettacolo...
