Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Audi A6 TDI del 1999 Partenza a caldo
    Jan 2009
    Bari (BA)
    A6 2.5 TDI 1999
    Predefinito Audi A6 TDI del 1999 Partenza a caldo
    Salve a tutti
    Sulla mia Audi A6 TDI 99 ho il segente problema:
    A motore caldo (dopo un oretta di percorrenza) se spengo il motore poi la riaccensione risulta essere molto difficoltosa. Devo insistere parecchio per avviare il motore. A volte sembra che la batteria vada giu e non si avvii ma poi parte.
    Non accende nessuna spia e pare essere tutto ok.
    2000 km fa mi si era accesa la spia delle candelette, ho fatto fare una diagnosi e mi dava un errore sulla pompa iniezione e lo fatta azzerare e da allora non si è piu accesa.
    Premetto cha a freddo la macchina parte appena giro la chiave.
    Mi ricordo che 4 anni fa mi dava quasi lo stesso problema è ho fatto pulire il motorino di avviamento. Potrebbe essere il motorino?
    Oppure potrebbe essere la batteria? (non la cambio da tre/quattro anni circa)
    Mi rimetto a voi esperti prima di consumare un patrimonio di soldi
    Utente L'avatar di markus568
    Oct 2008
    Udine (UD)
    a6 allroad
    potrebbe essere il debimetro che inizia ad andarsene oppure la pompa d'iniezione, la pompa del serbatoio o più semplicemente l'impianto che tira aria da qualche tubo.
    una prova che puoi fare è: con la macchina calda quando devi mettere in moto invece di far girare subito il motorino di avviamento accendi solo il quadro, aspetti una trentina di secondi e provi a mettere in moto. se parte subito puoi escludere la pompa d'iniezione.
    i miei navigatori
    Audi lover L'avatar di ant02
    Jun 2009
    Audi S6 '00
    Avevo lo stesso problema, ho cambiato la batteria ed è andata a posto...
    Jan 2009
    Bari (BA)
    A6 2.5 TDI 1999
    grazie per le risposte
    Ho provato ad aspettare una trentina di secondi ma non si accende lo stesso. Mentre se aspetto una decina di minuti non parte al primo colpo ma va meglio di prima. Se poi si raffredda una mezzoretta circa tutto e ok parte subito.
    Quindi potrebbe essere la batteria?
    Jun 2009
    Audi S6 '00
    Se guardi in giro per il forum, ci sono molti thread che parlano di questo problema, non solo sulla A6 e non solo sul 2.5 TDI.
    Le risposte sono molteplici però direi che potrebbero esserti di aiuto ;-)
    Audi lover L'avatar di marcob89
    Jun 2006
    A3 2,0tdi SB BKD Ambition
    Audi A3 2,0 TDI SportBack BKD Ambition - Ceska Republika
