Pagina 11 di 12 PrimaPrima ... 23456789101112 UltimaUltima
Risultati da 101 a 110 di 113
Discussione: installazione cruise control
  1. #101
    Sep 2013
    Macerata (MC)
    Audi A3 8p 2.0 Tdi
    Citazione Originariamente Scritto da g14nluc4 Visualizza Messaggio
    Se la vostra centralina ha la lettera finale F o S non può supportare il cruise mentre se termina con le lettere finali C, D, E, G, J, K, L, M, N e P potete tranquillamente acquistare solo la leva perchè la vostra centralina è compatibile.
    la mia finisce con Q, è possibile montare il cruise control???
    Nn so se sia così per le A4 ma la mia centralina sulla A3 finisce con la F e supporta cruise, ma nn i comandi!
    Oct 2014
    Ragusa (RG)
    Audi A3
    Citazione Originariamente Scritto da leo_sg Visualizza Messaggio
    io ho una a3 del 2009, senza comandi al volante, con centralina 8p0953549k, posso montare il cruise control? ho già il doppia leva può andare bene?
    ho comprato il doppio leva, può andare bene? con questa centralina posso mettere pure il volante con i comandi?
  4. #103
    Aug 2022
    Barletta Andria Trani (BT)
    Audi a6 c6 3000 tdi quattro my2007
    Per mastaro: riesumando questo post,in previsione del lavoro che farò a giorni,cambio del piantone di sterzo,io ho la versione con regolazione elettrica con memoria abbinata a sedili elettrici.cambio che devo fare perché il fenomeno che aveva la mia macchina prima di me ha avuto la felice idea di installare il block shaft sul piantone di sterzo( che oltre a non servire a niente,mi ha inibito il movimento elettrico a salire del volante,in pratica fa il movimento solo in regolazione di profondità),lavoro che farò e ne approfitto per il Retrofit del cruise control. Premettendo che ho già tutti i pezzi necessari,considerando che la mia audì è una a6c64f 3000tdi quattro avant del 2008( sul libretto e 2007,però andando a consultare il vin me la da come 2008),dicevo,riuscirò a raggiungere il famoso connettore bianco per inserire il pin maschio del cavo segnale da aggiungere per il Retrofit direttamente dall’ abitacolo una volta smontato il pannello sotto il volante? O necessariamente devo operare(cosa più rognosa) dal cofano motore?
  5. #104
    Citazione Originariamente Scritto da Toruccio68 Visualizza Messaggio
    Per mastaro...
    purtroppo mastaro non scrive piu nel forum dal 2016.
    proviamo a "chiamarlo" con il tag, cosi' ricevera' una notifica: @mastaro.
    in bocca al lupo per i tuoi lavori.
  6. #105
    Aug 2022
    Grazie😀
  7. #106
    Citazione Originariamente Scritto da mastaro Visualizza Messaggio
    ... per montare su a6 vi scrivo i pin da collegare.
    leva cruise scatola contatti colore bianco 17 pin sotto il box acqua
    pin 2 pin8
    pin 3 pin9
    pin 4 insieme pin7 pin10
    pin 5 pin 7
    pin 6 positivo sottochiave
    il connettore bianco lo si può vedere smontando la centralina motore sul fianco a sx.
    @Toruccio68 , leggendo un vecchio post di mastaro, scritto in questa stessa discussione il 25.08.2010 ore 22 circa, vedo che si parla di box acqua e centralina motore.
    come vedi, il post e' molto schematico, senza spaziature o virgole che possano separare i dati, per cui non risulta per niente facile "intepretare" i pin.
    spero di aver capito bene: io percepisco che il connettore bianco sia raggiungibile solamente dal vano motore, nella zona del motorino tergicristalli. (e la cosa diventa piu rognosa, come scrivi tu...)
    Ultima modifica di gian8p; 28-05-2023 alle 09:13
  8. #107
    Aug 2022
    come vedi, il post e' molto schematico, senza spaziature, e non risulta per niente facile "intepretare" i pin.
    No,perché nel video preso da YouTube che ho messo nel mio post nuovo nelle discussioni relative alla sezione audì a6c64f ,un video pubblicato da un utente russo( purtroppo) si evince che il famoso connettore bianco sia,pur con enormi difficoltà evidenti,raggiungibile dall’interno.
  9. #108
    ... si evince che il famoso connettore bianco sia,pur con enormi difficoltà evidenti,raggiungibile dall’interno.
    ottimo. dopo aver smontato, vedrai sul posto come muoverti.
    valuta tu se impiegare "2 ore" sotto al volante, come un contorsionista, forzando magari lo spinotto in malo modo o spaccando qualcosa (perche difficile da raggiungere).
    oppure impiegare lo stesso tempo per smontare tergi e coperture alla base del parabrezza, per poter lavorare sullo spinotto bianco in modo piu semplice, dal vano motore.
    nei retrofit casalinghi, spesso la fretta e' cattiva consigliera. (ci son cascato anche io, mentre facevo retrofit differenti dal tuo. Volevo far presto, "ma sì, ci arrivo anche da qui, e' inutile smontare altri pezzi"..., e alla fine ci ho impiegato il doppio del tempo! Oppure ho rotto un dentino di plastica che blocca lo spinotto, ecc).
    Ultima modifica di gian8p; 28-05-2023 alle 09:25
  10. #109
    Aug 2022
    quoto al 100%.pero siccome io smontero completamente il piantone sterzo,guadagnando sicuramente spazio,potrei,sul posto,come giustamente dici.rendermi conto se conviene estrarre dall'interno il connettore bianco senza far danni o se conviene dall'esterno,il problema e che anche dall'esterno e un bel po rognosa la cosa...
    Aug 2022
    aggiornamento:per poter staccare il connettore bianco maschio a 17 poli bisogna per forza di cose sganciare la parte femmina dall.esterno... e qua il lavoro si complica...
