dove lo si legge il codice della centralina per capire se va bene o deve essere sostituita?
nessuno ha esperienza di questo lavoro su audi TT?
Salve ragazzi chi mi può aiutare ho comprato la leva del cruise e mi serviva il cablaggio dei fili alla centralina la mia è un audi a3 del 2000 1.9 tdi 90 cv
ciao a tutti,
solo una precisazione A6 4F MY2011, il connettore bianco lo trovo sotto lo sterzo smontando la copertura inferiore del cruscotto lato conducente come alla FIG. A68-10039, giusto?
non c'è nulla da fare in zona cassoncino acqua a sinistra, vero?
e per collegare il cavo nei connettori è meglio intestarlo in qualche modo particolare?
grazie mille
Buona Serata
mayem
riprovo...
nessuno?
grazie in anticipo...
mayem
ragazzi, per non aprire altre discussioni provo a chiedere qua, sarei anche io intenzionato ad installare il cruise sulla mia a4 8k, ma mi sembra di aver capito che non è possibile acquistare la singola leva ma è necessario cambiare l'intero gruppo di leve che ci sono attorno al volante, quindi anche quella tergi e frecce perchè il blocco è un tutt'uno, ho capito male io o è davvero così??
grazie, gio
Ragazzi un'aiuto pls, dovrei montare il cruise control, ho un dubbio sulla codifica della centralina, potete darmi una mano grazie.
la macchina è un A4 Avant b7 automatica, con comandi al volante (i comandi li ha tutti, levette cambio, pulsante voce,radio,bluetooth,etc, collegati solo cambio e radio).
In base alla leggenda trovata qui nel forum, la codifica della mia centralina dovrebbe essere:14141 é giusta?
Grazie Gigi
Ultima modifica di AcM_Gigi; 23-06-2011 alle 15:13 Motivo: Errore
buongiorno,
avendo gia sulla mia audi questo accessorio vorrei sapere se è possibile aggiungere il regolatore automatico della distanza dalle auto che ci precedono.
grazie
ciao
Buongiorno a tutti,
penso di aver individuato il connettore bianco in zona piedi, ma per estrarlo bisogna accedere da sopra ovvero smontando tergicristalli etc? Ho provato ad inserire il cavo nel pin 10 ma non penso sia andato dentro fino in fondo. Con il vag ho codificato il modulo sterzo ma non riesco ad entrare nel menù 11 coding del modulo engine. Bisogna prima accedere in qualche menù di sicurezza? Grazie
---------- Post added at 15.03.42 ---------- Previous post was at 14.59.59 ----------
Buongiorno Mastaro,
per audi a6 4f del 2010 con volante multifunzione devo usare il coding 07 o il coding 11? non riesco ad accedere al coding 11 perché è sottoevidenziato.
Mauro
Salve ho installato il cruise ma non riesco a codificare la funzione 11 del modulo 1 in quanto non posso accedervi.
Attraverso il coding 07 del modulo 1 ho trovato al byte 5 i bit 5-6 che riportano
00 - Cruise control system CCS not installed
20 - Cruise control system CCS installed
E' questa l'opzione da abilitare ????
Scusate, una domanda...ho acquistato un gra originale, ho una a6 4f del2009...mi è tutto chiaro tranne una cosa...come conto i pin del connettore a 17 poli sotto la vasca acqua per essere sicuro di attaccare il cavo nel punto giusto? Grazie a chi riesce a darmi una mano o mandarmi uno schema del ocnnettore.. Vorrei essere certo prima di mettermi a smontare la macchina
Inviato dal mio GT-P7300 con Tapatalk 2
