problema accensione
ciao a tutti mi sono iscritto da poco... avrei bisogno se possibile di un parere... posseggo un'audi a4 avant 1.8 che quando cerco di accendere funziona solo il quadro senza far partire il motore... potrebbe essere un problema di batteria o più facilmente del motorino di avviamento?
grazie in anticipo per i suggerimenti...
per far partire l'auto devi sempre premere la frizione...quindi premere la frizione e accendere l'auto...
si ok ma anche se schiaccio la frizione nn cambia nulla... la macchina nn si accende funziona sono il quadro e basta... in altri casi invece si accende ma poi si spegne subito; dato che è stato montato un impianto a gpl potrebbe essere anche quello che da problemi o influisce sull'accensione?
questo nn te lo so dire..
per escludere il problema batteria eventualmente prova con i cavi
il problema iniziale l'ho risolto... era solo la batteria scarica... l'altro problema invece persiste; se fosse una cosa risolvibile autonomamente sarebbe meglio... se no verrà portata da un meccanico...
