forse non è il suo.....forse necessita del kat della supersprint...
oppure è parte di un impianto completo maggiorato del quale mancano alcuni pezzi....dalla foto sembra usato o sbaglio?
edit:
questo è il centrale sul loro catalogo:
sembra esserci un adattatore...
Ultima modifica di Danilo74; 14-09-2009 alle 19:13
si l'ho preso usato da un ragazzo de forum (putroppo non si collega da ua settimana)
lui l'ho usava con il dekat supersprint , ma sia lui che sul sito mi hanno confermato che si puo' intstallare con il kat orig
http://www.supersprint.com/USP0000aud310.asp
infatti se guardi sul sito il dekat supersprint è maggiorato a 70 mm....mentre altri sono 63,5....
Ultima modifica di Danilo74; 14-09-2009 alle 19:18
Motivo: Unione automatica messaggi multipli
il mio dovrebbe essere questo e lo danno compatibile con il kat originale
che chiaramente non lo è.....
e c'è pure scritto Oversize Ø 70mm system, 100% Stainless steel quindi non puo essere montato sul kat oem
Ultima modifica di Danilo74; 14-09-2009 alle 19:39
esatto...ora non so proprio come adattarlo :-(
ho pensato di farmi fare un anello da mettere tra il centrale e il kat per eliminare la differenza ma non so quanto possa essere un bel lavoro
lascia perdere....fatti mandare l'adattatore o tagli e saldi un pezzo di diametro inferiore oppure prendi il loro dekat...
non è un problema così grande, o metti un adattatore o chiami il ragazzo e te lo fai restituire, il diametro originale è 63.5 e la supersprint fornisce sia gli originali che gli oversize, pultroppo la superspint non fornisce nè gli skat nè i collettori
BORN TO BE FREE:AUDI S3 8L
01/11/2009
ho pensato di prendere anche lo skatalizzatore supersprint ma senza mappa ho paura che la lambda leggendo un valore errato possa andare a influire su una errata carburazione
domani chiamo in supersprint per sentire se insieme al centrale viene fornito l'adattatore
rikyS3 l'adattatore intendi dire farlo artgianalmente?
Ultima modifica di turbato; 14-09-2009 alle 20:11
