non mi ricordo bene cos'era...dovrei riguardarlo...ma penso abbia lo stesso principio delle resistenze...un pò meno grezzo....
cmq PIAA ha già fatto dei led con resistenza assieme..per le auto che hanno questi problemi..ma costano 50€ o di più!! un'esagerazione per il momento....poi quando diventeranno di uso comune si abbasseranno i prezzi..
Io monto una res da 120ohm 2watt per ogni fanale, il cdb non da errori, la res scalda si ma non in modo esagerato.... da oltre un anno senza alcun problema!
Infatti, basta solo qualcosa che vada ad assorbire quel po' di corrente, ed il modo più semplice è una resistenza....
Io la res l'ho montata all'interno del fanale su un pezzettino di basetta millefori con un paio di morsetti da cisrcuito stampato, assieme ad un circuitino stabilizzatore formato da uno zener ed un altra piccola res per assicurarmi che i led non si bruceranno. Ho dovuto però tagliare i fili che vanno alle lampade.
Vi posto una foto anche se questa era un prototipo, c'era pure una lampada a led autocostruita ed un paio di componenti in più sulla basetta per ridurre la tensione ai led, che ora con le lampade simoni racing non servono più
infatti posta qualche foto
Audi S3 2.0 TFSI My 2011, My Car Topic http://forum.audirsclub.it/showthrea...di-crazyF-R-A3
Ex Audi A3 2.0 TDI 170cv FAP, S-Line, My Car topic http://forum.audirsclub.it/showthread.php?t=1154
Mastaro Fans Club socio N°14
Ecco lo schema, ho decisamente esagerato con le protezioni ma... meglio abbondare!! Ovviamente il filo del +12 (filo grigio) va in alto a sx mentre la massa (filo marrone) in basso a sx.
D: un diodo qualsiasi che porti almeno 100mA, io avevo in casa dei 1n4007
R1: per fregare il cdb, ho usato 120ohm 2w (non usare wattaggi più piccoli)
R2: 15 Ohm 1W (qui non scendere sotto 1W)
Z: Diodo Zener a 12v (ho usato 1N5349B)
R3: L'ho tolta, serviva per il primo esperimento, ora il cavo che parte verso la lampada si collega tra r2 e lo zener.
Tutto montato su millefori e fissato a biadesivo all'interno del fanale. Per montarla ho tagliato i fili originali vicino al portalampada, per poi allungare il pezzettino di filo che usciva appunto dal portalampada con una quindicina di cm di piattina rossonera, per lavorare più comodo.
Ultima modifica di Luca80; 28-08-2008 alle 19:10
