Risultati da 1 a 10 di 16
Discussione: Problema mappatura?
    Aug 2008
    Alessandria (AL)
    Audi S3 8P
    Predefinito Problema mappatura?
    Vi descrivo il problema...completato il rodaggio della frizione nuova ho deciso di testarla a dovere...pesa ottima,uno spettacolo...ma veniamo ai dettagli...ho notato che in 2-3 e 4 marcia succede cio...30000 giri apro...lil turbo carica...a 4000 giri circa succede che ha mollato un attimo il tiro come se si fosse ingolfata poi e ripartita...cio si presenta ogni9 volta che facco una tirata sempre in quelle marce...la macchina non sale di giri quindi non e imputabile alla frizione...propio molla il tiro e riprende nell arco di un istante?
    Ne sapete qualcosa?
    ecco la lista degli errori in VAG
    Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.LBL
    Part No SW: 8P0 907 115 H HW: 8P0 907 115 B
    Component: 2.0l R4/4V TFSI 0050
    Coding: 01030003180F0160
    Shop #: WSC 00191
    5 Faults Found:
    000406 - Engine Oil Temp. Sensor (G8): Implausible Signal
    P0196 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 4
    Mileage: 34838 km
    Time Indication: 0
    Date: 2009.08.25
    Time: 01:30:51
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Load: 0.0 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 76.0°C
    Temperature: 63.0°C
    Absolute Pres.: 1010.0 mbar
    Voltage: 9.017 V
    000537 - Maximum Engine Speed Exceeded: Engine Warranty VOID! :-)
    P0219 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 34859 km
    Time Indication: 0
    Date: 2009.08.26
    Time: 10:53:03
    Freeze Frame:
    RPM: 7507 /min
    Load: 14.1 %
    Speed: 153.0 km/h
    Temperature: 85.0°C
    Temperature: 27.0°C
    Voltage: 13.970 V
    001796 - Clutch Switch (F36): Implausible Signal
    P0704 - 004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 34859 km
    Time Indication: 0
    Date: 2009.08.26
    Time: 10:53:37
    Freeze Frame:
    RPM: 1829 /min
    Load: 49.4 %
    Speed: 33.0 km/h
    Temperature: 91.0°C
    Temperature: 36.0°C
    Absolute Pres.: 1000.0 mbar
    Voltage: 13.970 V
    001056 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
    P0420 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 35484 km
    Time Indication: 0
    Date: 2009.09.10
    Time: 17:31:48
    Freeze Frame:
    RPM: 1724 /min
    Load: 34.9 %
    Speed: 69.0 km/h
    Temperature: 82.0°C
    Temperature: 40.0°C
    Absolute Pres.: 990.0 mbar
    Voltage: 13.970 V
    012423 - Voltage Supply Relay for Engine Components: Electrical Malfunction
    P3087 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 37420 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 1018 /min
    Load: 21.2 %
    Speed: 10.0 km/h
    Temperature: 60.0°C
    Temperature: 46.0°C
    Voltage: 13.589 V
    Readiness: 0000 0000
    Ultima modifica di Sonny S3; 04-10-2009 alle 23:26
    AUDI S3 2.0 TFSI DTM EDITION:Millteck Full Not Res-Billstein Pss 10-H&R Antirollio-Omnicompetition 355x32 4 Pot-Dbilas intake-Autotech Fuel Pump-KMD Stres Bar Kit-Vf Eng Supporti-Spec Clutch Stage 2+-PCV BSH Stage 2-Neuspeed Link Bar-Castrol Edge Sport 10W60
    Bannato
    May 2009
    Palermo (PA)
    s3 sportback s tronic
    cazz!! anche io con le mappature di altre macchine incappavo nei vuoti
    per l's3 sono un po titubante per questo motivo
    Nov 2006
    Thanked: 98
    Oceania
    Audi S3 2.0 TFSI
    Citazione Originariamente Scritto da Sonny S3 Visualizza Messaggio
    Sonny, un'idea ce l'ho, tuttavia dovresti postare almeno i log del boost, della pressione rail e dei valori MAF, poi ci ragioniamo sopra ...
    Jul 2008
    Como (CO)
    s3 8p
    Ne sapete qualcosa?
    Shop #: WSC 00191
    5 Faults Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 4
    Mileage: 34838 km
    Time Indication: 0
    Date: 2009.08.25
    Time: 01:30:51
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Load: 0.0 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 76.0°C
    Temperature: 63.0°C
    Voltage: 9.017 V
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 34859 km
    Time Indication: 0
    Date: 2009.08.26
    Time: 10:53:03
    Freeze Frame:
    RPM: 7507 /min
    Load: 14.1 %
    Speed: 153.0 km/h
    Temperature: 85.0°C
    Temperature: 27.0°C
    Voltage: 13.970 V
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 34859 km
    Time Indication: 0
    Date: 2009.08.26
    Time: 10:53:37
    Freeze Frame:
    RPM: 1829 /min
    Load: 49.4 %
    Speed: 33.0 km/h
    Temperature: 91.0°C
    Temperature: 36.0°C
    Voltage: 13.970 V
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 35484 km
    Time Indication: 0
    Date: 2009.09.10
    Time: 17:31:48
    Freeze Frame:
    RPM: 1724 /min
    Load: 34.9 %
    Speed: 69.0 km/h
    Temperature: 82.0°C
    Temperature: 40.0°C
    Voltage: 13.970 V
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 37420 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 1018 /min
    Load: 21.2 %
    Speed: 10.0 km/h
    Temperature: 60.0°C
    Temperature: 46.0°C
    Voltage: 13.589 V
    lo faceva anche la mia, ho risolto montando la pompinara
    Utente
    Jan 2008
    Monza e della Brianza (MB)
    aaaaaa
    Ne sapete qualcosa?
    Shop #: WSC 00191
    5 Faults Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 4
    Mileage: 34838 km
    Time Indication: 0
    Date: 2009.08.25
    Time: 01:30:51
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Load: 0.0 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 76.0°C
    Temperature: 63.0°C
    Voltage: 9.017 V
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 34859 km
    Time Indication: 0
    Date: 2009.08.26
    Time: 10:53:03
    Freeze Frame:
    RPM: 7507 /min
    Load: 14.1 %
    Speed: 153.0 km/h
    Temperature: 85.0°C
    Temperature: 27.0°C
    Voltage: 13.970 V
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 34859 km
    Time Indication: 0
    Date: 2009.08.26
    Time: 10:53:37
    Freeze Frame:
    RPM: 1829 /min
    Load: 49.4 %
    Speed: 33.0 km/h
    Temperature: 91.0°C
    Temperature: 36.0°C
    Voltage: 13.970 V
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 35484 km
    Time Indication: 0
    Date: 2009.09.10
    Time: 17:31:48
    Freeze Frame:
    RPM: 1724 /min
    Load: 34.9 %
    Speed: 69.0 km/h
    Temperature: 82.0°C
    Temperature: 40.0°C
    Voltage: 13.970 V
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 37420 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 1018 /min
    Load: 21.2 %
    Speed: 10.0 km/h
    Temperature: 60.0°C
    Temperature: 46.0°C
    Voltage: 13.589 V
    Ma a chi ti ha fatto la mappa hai fatto presente il problema?
    New entry L'avatar di LUCAS
    Jul 2009
    Mantova (MN)
    Audi A4 Avant B8
    Qui puoi trovare qualche risposta ai tuoi errori:
    http://wiki.ross-tech.com/index.php?...es&until=01542
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 34859 km
    Time Indication: 0
    Date: 2009.08.26
    Time: 10:53:03
    Freeze Frame:
    RPM: 7507 /min
    Load: 14.1 %
    Speed: 153.0 km/h
    Temperature: 85.0°C
    Temperature: 27.0°C
    Voltage: 13.970 V
    Qui mi sa che hai tirato troppo la terza.....
    Ultima modifica di LUCAS; 06-10-2009 alle 11:21
    Apr 2007
    Thanked: 11
    S3 Powered
    Citazione Originariamente Scritto da LUCAS Visualizza Messaggio
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 34859 km
    Time Indication: 0
    Date: 2009.08.26
    Time: 10:53:03
    Freeze Frame:
    RPM: 7507 /min
    Load: 14.1 %
    Speed: 153.0 km/h
    Temperature: 85.0°C
    Temperature: 27.0°C
    Voltage: 13.970 V
    no no quello e' in scalata scherzi.. load 14% :D :D :D :D
    capita ogni tanto quando si fanno scalate pazzesche..
    Sonny quella vaggata non dice niente di che, sono errori del cavolo, cancella tutto e basta...
    il problema sara' qualcos'altro nell'erogazione..
    Jul 2009
    Mantova (MN)
    Audi A4 Avant B8
    Citazione Originariamente Scritto da SuperTeox Visualizza Messaggio
    Hai ragione, mi era sfuggito il carico dell'accelleratore....
    Ultima modifica di LUCAS; 06-10-2009 alle 13:11
    Aug 2008
    Alessandria (AL)
    Audi S3 8P
    Avete sbagliato entrambi...non sono abituato al monomassa e basta tenere un filino il piede sull accelleratore per sbaghlio per farla schizzare!!!comunque trovato il problema...errore di mappatura...soliti errori da mappe sbagliate!!!
    Utente
    Jan 2008
    aaaaaa
    OT
    Ricorda Abarth
