Problema coi fari + varie
Ciao. Ho un piccolo problema che "parte" dai fari anteriori...mi spiego: il fascio anabbagliante (fari allo xeno) quando prendo qlc buca trema vistosamente, l'ex proprietario (mio cugino) aveva tamponato una makkina ferma ad uno stop, non troppi danni (cofano piegato e faro destro)
Ho appena fatto risistemare un po' il frontale perchè appunto volevo risolvere il tremolio e riverniciare il cofano perchè si stava sfogliando e presentava segni di abrasioni (abito in montagna e in inverno ). Il carrozziere però mi ha dato brutte notizie: la macchina monta un frontale che non è il suo, il paraurti anche non si riesce a montare correttamente ed i fari anche se spessorati tremano ugualmente..
Mio cugino l'aveva comprata con 6000 km,era del proprietario di un concessionario di Asti e la makkina dovrebbe venire dalla Germania, ma sul libretto non c'è nulla, tra l'altro gli avevano detto che la makkina montava l'allestimento S3, paraurti compreso.
Dunque mi vengono dei dubbi che l'abbiano fregato e magari la makkina è stata bocciata all'inizio e "tacconata" in malo modo.
Sempre a proposito dei fari hanno il motorino elettrico, ma manca la regolazione interna, è possibile?
Anche se sembra un gran casino la macchina per il resto è molto ben tenuta e di meccanica è perfetta.Vorrei qlc opinione, anche perchè il faro destro non si regola minimamente (nonostante sia quello nuovo) e il tremolio rompe parecchio
Iniziamo ol dire che non esiste nessun allestimento S3..... Intanto dovresti controllare se i fari sono originali o meno.... Se lo sono troverai sulla calotta trasparente la scritta Hella...
Per la regolazione è abbastanza strano....Tutte le A3 ce l'hanno a meno che non abbiano installato tutto il necessario per la regolazione automatica oppure è nata direttamente con lo Xeno....
Noti un movimento del fascio luminoso all'accensione?
Ho controllato: effettivamente all'accensione c'è un leggero movimento in salita del fascio luminoso,ma è davvero contenuto tant'è che non lo avevo mai notato. La scritta sui fari c'è, quindi sono originali entrambi..
e con livellamento automatico...Ecco perchè non hai la regolazione manuale....
Eccomi finalmente.. Ho controllato e se ho capito bene cosa intendi non c'è da nessuno dei due lati.. Riesco ad ordinarlo come ricambio?
