Chiedo a qualche esperto la procedura passo-passo per eseguire correttamente l'apprendimento dell'altezza fari xeno originali tramite vag-com.
Già in un altro post avevo riportato una procedura ma molto schematica e superficiale senza entrare nello specifico delle voci che bisogna selezionare nel vag per fare la procedura.
Per la regolazione dell’altezza degli xeno, bisogna essere muniti di VAG-COM .
Se non si è muniti bisogna recarsi in un officina/concessionaria specializzata.
Questa procedura permette di preparare il gruppo ottico dei fari,permettendo
un perfetto centraggio del dispositivo di regolazione automatica, prima di
effettuare la regolazione manuale del fascio.
Se si procede da soli ,utilizzando il VAG-COM bisogna essere accorti a questi
piccoli requisti:
-il veicolo deve essere parcheggiato stabilmente in piano senza pesi
supplementari al suo interno (apoggiato sulle sue sospensioni)
-il freno a mano non deve essere azionato
-il quadro deve essere acceso ,ma il motore spento
-le luci devono essere spente
Si deve aprire la pagina corretta relativa alla regolazione altezza fari e al suo
settaggio : ogni modello avrà un suo codice e funzione
Normalmente si entrerà in un menu che permetterà al motorino dei fari di
raggiungere un corretto posizionamento. Dopo bisogna accendere i fari e
regolare manualmente, agendo sulle viti bianche presenti sul gruppo ottico.
A questo punto salvando le impostazioni sul programma VAG-COM la
regolazione del faro verrà memorizzata dalla centralina.
Qualcuno mi può illuminare ?
