Cerchi A3 8PA 7,5x17 ET35 o 42
Ciao a tutti!!
Sono intenzionato a sostituire i miei affetta salame con dei cerchi RS4 antracite..
Il mio dubbio era con un ET35 la ruota sporge molto fuori dal passaruota??
Vi dico che sono indeciso tra ET 42 e ET35..
Grazie in anticipo per i vostri consigli!!!
Federico
io monto i 35 e diciamo che arriva a filo quella dietro, mentre quella davanti sporge leggermente ma parliamo di mezzo centrimetro, fermato piu di una volta ma non ho mai avuto nessun problema.
con l'et 42 vai sul sicuro, con il 35 devi mettere in conto di levare la vite interna dei passaruota posteriori e limare un pò la plastica adiacente alla vite,altrimenti la spalla della gomme posteriori tendono a strusciare al posteriore negli avvallamenti più intensi. Esteticamente l'et 35 batte il 42 10-0...
Confermo quello detto da Sprido, io l'ho levata completamente visto che mi ha dato subito problemi lo stesso giorno.
