L'Audi S6 del ClaZ. Gli Upgrade in pillole....
In questo 3D ci sarà l'elenco degli upgrade a cui la vettura è stata sottoposta e le foto o i link degli interventi effettuati.
E' un modo come un altro per fornire delle idee a chiunque voglia fare lo stesso.
E' un modo per elencare in modo completo tutti i lavori ed è un modo per scribacchiare e documentare man mano che le cose prendono forma, prima di pubblicare in sezione FAQ degli estratti che possono essere utili e a portata di mano.
Cancellerò volutamente ogni commento, in modo da lasciare tutto come se fosse un unico lavoro.
I commenti possono essere lasciati tranquillamente in questo 3D:
http://forum.audirsclub.it/showthread.php?t=406
Buona lettura .. :D :D
Elenco Upgrade/Modifiche effettuate:
Cruscotto strumenti Audi RS6
Comandi FIS Extended + cablaggio al cruscotto (Extended Menu)
Volante Audi Sport + logo RS6 +Airbag Rotondo in pelle nera con palette DSG illuminate e funzionanti. http://forum.audirsclub.it/showpost....59&postcount=1
Tempomat GRA
Pedana poggiapiede Audi RS6 Plus (codice Audi 4B1 864 777 B) -------------|
Pedale freno Audi RS6 Plus (Codice Audi 4B7 723 140) ------------------------| http://forum.audirsclub.it/showpost....&postcount=258
Accelleratore completo Audi RS6 Plus (Codice Audi 4B7-723-523) -----------|
Plafoniera superiore con predisposizione microfono vivavoce
Plafoniera posteriore Installazione luce ambienza http://forum.audirsclub.it/showpost....&postcount=279
Interfaccia Bluetooth Audi 8P0 932 335 N con cablaggi Kufatec + Microfono e Antenna Bluetooth per Audi A6
Interfaccia Dension Gateway 100 per RNS-D/RNS-E (interfaccia iPhone/iPod)
Griglia Cofano RS6 e gancio cofano specifico
Tappo olio motore OEM Audi R8 (codice Audi 420 103 485 B) http://forum.audirsclub.it/showpost....&postcount=361
Inserti in Carbonio con trama azzurra Audi OEM
Filtro aria K&N Pannello in cotone
Cerchi MilleMiglia EVO5 17" con valvola aria e viti dorate
Pomello cambio automatico in pelle nera
Autolampeggiatore B3 programmabile (Confort Blinker) http://www.cxi-europe.com/shop/start...ker_Set229.htm
Aerotwin anteriori (braccetti + spazzole A6 post2003)
Aerotwin posteriore (Golf V)
Lampade Xenon D2S Philips Ultinon 5800°
Lampade posizione Raybright W5W
Lampade Direzione Philips bianche
Lampade retromarcia Raybright R131
Supporti Cromati barra duomi anteriore Audi
Distanziali 5 mm su 4 ruote + verniciatura nera mozzi e distanziali http://audirs.forumfree.net/?t=26273...entry223340367
Portatarga AudiRSClub
Elenco Upgrade/Modifiche VAG/Soft effettuate
Chiusura automatica 15Km/h
Settaggio Sport su Tiptronic (Code 00031)
Consumo Km/L
Elenco ClaZ Project/Mod:
Chiusura specchietti ribaltabili Confort Vers. 1.1 http://forum.audirsclub.it/showpost....8&postcount=71
Elenco Riparazioni Ordinarie effettuate:
a Km 134.000:
Sostituzione candele
Sostituzione Olio motore (Mobil 1 0W40, 8 litri)
Sostituzione Olio differenziale posteriore (Audi, Olio per assi, 1,5 litri)
Sostituzione Liquido refrigerante G12 (Audi, miscela a -45°)
Sostituzione Olio idroguida (Audi, Olio per circuiti idraulici)
Sostituzione Olio freni (Audi, DOT4)
a Km 135.500:
Filtro carburante
a Km 140.000
Sostituzione olio differenziale anteriore (Audi, Olio per assi, 1 litro)
Sostituzione olio differenziale centrale (Audi, Olio per assi, 0,8 litri)
Sostituzione olio + filtro olio cambio Tiptronic (Audi, Olio per ATF, 7 litri)
Elenco Riparazioni Straordinarie effettuate:
Ricostruzione completa circuito depressione e aria secondaria motore ANK V8 (Codice Audi: 059 130 329 Tubo in gomma rivestito in tela)
Ripristino completo e a regola d'arte dei cablaggi cruscotto per eliminazione antifurto satellitare + telefono veicolare Nokia
Ricostruzione cablaggi posteriori fiancata SX (danneggiati da precedente deficiente)
Sostituzione sonde lambda primarie (2 bancate) (Codice Audi: 078 906 265 M Connettore Nero)
Sostituzione iniettori carburante (8 iniettori codice Audi: 077 133 551 Q) http://forum.audirsclub.it/showpost....&postcount=210
Sostituzione Lettore MultiCD OEM Audi (baule posteriore)
Riparazione e revisione completa navigatore RNS-D
Riparazione sensori ultrasuoni antifurto lato guida
Sostituzione flangia posteriore differenziale centrale (uscita trasmissione al differenziale)
Sostituzione raschiaolio asse trasmissione posteriore differenziale centrale
Sostituzione tunnel centrale cruscotto (danneggiato da precedente proprietario)
Sostituzione plafoniera superiore luci lettura (danneggiata da precedente proprietario)
Sostituzione supporto connettori paraurti anteriore
Sostituzione plastiche copertura piantone sterzo
Sostituzione sportellino laterale posteriore SX (chiusura rotta e moquette macchiata)
Sostituzione copertura in legno/moquette lato DX baule posteriore (rotta dal precedente proprietario)
Sostituzione fari completi posteriori
Fissaggio lamierini di isolamento termico serbatoio benzina (graffette mancanti)
Sigillatura fanali anteriori
Ultima modifica di ClaZ; 16-09-2008 alle 17:38
Motivo: Unione automatica messaggi multipli
