Utente
ventola riscaldamento
ragazzi stasera mi è sorto un problema!
di colpo sento un fischio-stridolìo-rumore con l'aria calda accesa! non ho provato con la fredda!
come se ci fosse qualcosa nelle bocchette o alla ventola. ho provato ad escludere le bocchette 1 a 1 ma lo fà lo stesso a tutte quindi il problema è centralizzato. lo fà sia in econ che con a.c.! se metto la ventola a 3-4-5 si sente di più che ad 1o2 oppure al massimo! sembrerebbe una foglia ma l'ha iniziato a fare da fermo su asfalto.
può dipendere dalla temperatura stasera erano -5!!! o è la ventola?
Ciao, sulla mia audi non lo fa, ma tempo fa la punto di mia mamma faceva lo stesso rumore... è durato 3 mesi circa e adesso a smesso di farlo senza che noi avessimo fatto nulla!
prova a smontare il filtro dell'abitacolo e vedere se c'è qualcosa che da fastidio...
Utente
proverò perchè sentendo bene il rumore sembra che provenga proprio sotto i piedi del passeggero proprio dove è il filtro....
Utente
ho provato a smontare , pulire e rimontare il filtro, visto che l'ho montato da mille km! ma il rumore si sente ancora!
come se ci fosse una foglia incastrata da qualche parte ma è impossibile o sbaglio?
agendo sul potenziometro digitale lo fà dalla 3à stacchetta fino alla 6à e sono quelle più usate sia in stato di automatico che di manuale!!!
poi ho notato una stranezza: in fase di frenata aumenta!!! se sto viaggiando e si sente poco inizio a frenare e aumenta il rumore, anche se di poco, e fino a che non lento il freno!!!!
aiutatemi devo ormai accendere la radio per non sentirlo!!!!
Utente
Purtroppo è difficile poter capire cosa sia senza rendersene conto dal vivo.........
Anche a me lo ha fatto una sera ma era la ventola che per via del freddo eccessivo fischiava/strideva ma dopo pochi secondi il rumore è sparito!!Però da due anni che ho la car me l'ha fatto solo quel giorno...se riesci ad arrivare alla ventola(riscaldamento) lubrificala un pò e vedi cosa succede....provare nn costa nulla!
Utente
proverò con la ventola perchè sembra proprio quella!
Utente
si proverò magari.... come ci si arriva?
