smontaggio paraurti post a3 8l restyling
salve a tutti ho un'a3 tdi del 2001,qualcuno sa dove sono i punti di aggancio per smontare la plastica del paraurti posteriore?grazie.ale
devi smontare i fari posteriori,quindi levare le vii dei gusci ruota,quelle sotto al paraurto e smontare la plastica del rivestimento post(quella del baule interno) e li troverai altre 2/3 viti...
ok grazie già avevo risolto.se dovesse servire a qualcun'altro....comunque i fari non bisogna smontarli.ci sono tre viti sotto ogni passaruota,due viti sotto il paraurti,due viti per smontare la plastica sul bordo del baule (sono ai lati)tolta la plastica di protezione ci sono altre 4 viti che tengono una barra di metallo,tolte tutte le viti si sfila intero tirando verso dietro,è bene prima allargare un pò i lati.
