Parlando con un gommista mi ha detto che sulla Audi S3 8L non è possibile modificare il Toe(Convergenza)?
Mi sono venuti un pò di dubbi e li per lì non mi andava di rispondergli senza prove certe!
Per questo rivolgo il mio quesito a voi!!!
Nel dubbio!!!...Accelero...
esiste un kit di silentbloccon una eccentricità che permette di fare questa modifica.Non ricordo dove l'ho visto ma ne sono sicuro.Penso che però la regolazione non sia una cosa agevole da 5 minuti visto dove si mettono i silent....gianfri, monti i powerflex o sei con gli originali?
non così facilmente, il silent modificato dovrebbe essere dove il braccio posteriore si attacca alla scocca,quindi un avolta montato non c'è possibilità di regolarlo se non smontando tutto.oppure bisogna inventarsi qualche sistema... ad esempio se si accorciano tutti e due i bracci posteriori si dovrebbe diminuire un po' la convergenza posteriore, giusto da portarla vicino allo 0...c'è da ragionare anche sugli effetti negativi però!
Il tuo gommista dice cosa vera....
Problema che riscontrai anch io sulla mia ex S3
Anche con i braccetti regolabili il problema non si risolve :(
http://www.gruvenparts.com/website/c...category_id=60
sostituendo non il solo braccetto inferiore, ma anche il superiore, il discorso cambia....sto cercando quel silentbloc famoso......
http://www.superflex.co.uk/photopage.php?part_id=1052
http://www.superflex.co.uk/photopage.php?part_id=1049
e questo dove va?
in un sitoho trovato che si può regolare un po' il toe lavorando sul gioco che i bracci posteriori principali hanno nel punto dove si attaccano alla scocca
Ultima modifica di aldoS3; 21-02-2010 alle 21:38
ma che problema causa?
Problema nessuno...
solo che potendo regolar anche dietro si potrebbero ottenere importanti migliorie a livello di guida :)
vorrsti portarlo a 0 gianfranco?hai dato un'occhiata al materiale che ti ho segnalato?
