Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Riparazione coperchio bracciolo
    Utente cancellato
    Sep 2007
    Monza e della Brianza (MB)
    cancellato
    Predefinito Riparazione coperchio bracciolo
    Oggi mi si sono disintegrati i 2 praccetti in plastica che ancorano il coperchio al bracciolo.Dopo un estenuante pomeriggio di lavoro (pensando a come riparare il danno) ecco accendersi la lampadina
    1)Procurarsi 2 supporti triangolari e fissate 2 brugole da M6 con relativo dado
    2)Tagliare il supporto di plastica in prossimità della riga verticale
    3)Fatto questo, ricavate due triangoli in ferro che corrispondano al vuoto del supporto di plastica appena tagliato e saldate i 2 triangoli
    4) Con un flessibile ricavate le gole che vi permettano di ribaltare il coperchio fino a che rimanga aperto, a completamento lavoro tagliate il triangolo interno
    5)Fatto???........ora provate a montare il tutto e vedete se le gole ricavate possano bastare per l'apertura.Se tutto è OK,praticarte un foro passante lateralmente nel triangolo di plastica ( con inserito quello saldato) dal diametro di 4,1mm.Questo servirà per bloccare il tutto con una vite a testa svasata VTS 4x20 con dado autobloccante da 4mm
    6)Se tutto coincide e volete fare i precisini,una bella lavatina con diluente e una bella verniciatina di nero
    7)Ffffffffatttttttto?????Lasciate asciugare il tutto e montate le nuove cerniere sul coperchio
    8)Montate il coperchio nel bracciolo
    Che dire del lavoro......................SPETTTTTTT..........ACOOOLOOOO!!!!!!!:w00t:
    Audi lover L'avatar di maske
    Regno Unito
    sds
    bravissimo nel lavoro e complimenti per la riuscita davvero ben fatta questa riparazione
    tra l'altro penso sia anche meglio di come era prima no? non penso si rompa più....
    ps. bello anche il garage/officina di sfondo
    Utente cancellato
    Sep 2007
    cancellato
    Ho fatto prima a fare il lavoro che a postare il tutto
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Lecce (LE)
    Audi A3 1.8T
    Mi sa che si fa prima a comprare il coperchio!!!!
    Comunque ottima soluzione!
    Utente L'avatar di - Black Hawk -
    Thanked: 21
    Brescia (BS)
    S3 8V my2018 (310hp)
    Lavoro, stupendo..
    Si erano rotti pure a me sulla A3 8L quei due maledetti supporti.. Non sembra siano stati studiati per durare..
    Cmq ottimo lavoro... spettacolo.. se ti si fossero rotti un po' di tempo fà, ti avrei chiesto di farne un paio in più...
