A3 8P/8PA - Guida passo passo per l'installazione del tergilunotto Aerotwin
TUTORIAL - Guida passo passo per l'installazione del tergilunotto Aerotwin su Audi A3 8P e 8PA - by mat.01
Per questa modifica verranno utilizzati ricambi originali Audi mutuati dalla Q5:
Racchetta tergicristallo nero: 8R0 955 407 1P9 ==> 24,30€ + IVA
Spatola tergicristallo: 8R0 955 425 ==> 9,96€ + IVA
Calotta: 8K9 955 205 ==> 4,56€ + IVA
Attrezzi richiesti: Cacciavite - Chiave tubolare da 13
Così è come si presenta l'auto prima dell'intervento:
1) Rimuovere la calotta agendo da sotto, in modo da liberare gli incastri, quindi con delicatezza e con l'aiuto di un cacciavite rimuovere gli ugelli del tergilunotto
Dopo questo passaggio vi troverete in questa situazione:
2) Con una chiave tubolare da 13 svitate il dado, quindi con un po' forza liberate il braccetto:
3) Montate la spazzola sul braccetto e quest'ultimo sul perno, quindi fissate il dato senza stringere troppo, questo perchè per via dei maneggiamenti probabilmente la posizione al primo tentativo non sarà corretta, bisogna dare un occhio al tergilunotto in funzione.
4) Una volta verificato il corretto posizionamento fissate gli ugelli, semplicemente a pressione:
5) Concludere il lavoro posizionando la calotta. Avete terminato! ecco le foto del risultato:
E un particolare della perfetta compatibilità degli ugelli di serie con i fori della calotta della Q5:
Audi A3 Sportback 2.0 TDI S-Tronic Grigio delfino S-line interior - S-line exterior
My Sportback
