Risultati da 1 a 10 di 21
Discussione: Attivazione fendinebbia in sterzata su Q5 (vag908)
    Jun 2008
    Ancona (AN)
    Q5 2.0 Tdi
    Predefinito Attivazione fendinebbia in sterzata su Q5 (vag908)
    Ragazzi,
    come si fa con il vag 908 ad attivare i fendinebbia quando si sterza?
    Sulle A3 era:
    Fendinebbia attivo in sterzata
    Centr-09
    coding-07
    long-coding -> Byte 23
    Attivare
    Bit 2: (Internal turn light control algorithm active)
    Bit 3-4: 08 Turn light via fog lights
    Già che ci siamo, come si attiva il "Last Teardrop Wiping" ? Ero riuscito a farlo sulla A3 con il 704, ma con il q5?
    Dec 2008
    S.G.P.
    E' quello che ho chiesto anche io sul mio post!
    Ho guardato ovunque sul vag ma nn l'ho trovato!
    Tu per caso sei riuscito ad attivare la luce hai piedi (sempre se hai il pack luci)?
    Cosa sei riuscito ad attivare sulla tua?
    ................Q5...............
    Jul 2009
    Messina (ME)
    Q5
    io ho provati sull'A4 b8 e non funziona
    Jun 2008
    Ancona (AN)
    Q5 2.0 Tdi
    Citazione Originariamente Scritto da andreino85 Visualizza Messaggio
    Purtroppo non ho il pack luci.
    Premetto che ho collegato il cavo solo ieri sera alla macchina per la prima volta:
    Sono riuscito ad fare:
    - Cicalino cinte;
    - Specchio dx retromarcia (non ho i sedili memory, ma funziona lo stess: se tieni il selettore sul dx e metti la retro lui scende. Per farlo tornare su devi posizionare il selettore in posizione centrale);
    -Gauge Test/Needle Sweep (Accensione quadro: lancette fanno il giro)
    - Fendinebbia accesi in sterzata se anabaglianti accesi (EDIT: Alleluia, finalmente ce l'ho fatta!
    - Mostrare nel "Setup Car" della Simphony (ma anche delle altre, credo) il livello di carica della batteria e dell'olio.
    -Fare in modo che quando si alzino i fari (ovvero si accendano gli abbaglianti) i fendinebbia non/si spengano
    -Modificare lo Splash Screen dell'autoradio aggiungendo il logo RS o S
    Ancora non sono riuscito a fare:
    - Cambio da lt/100km a km/lt
    - Chiusura completa finestrini tenendo premuto la seconda volta il lock (telecomando chiave) per 2" e poi poterlo rilasciare
    - Last rear teardrop ("ultimo" colpo di tergicristallo posteriore dopo qualche secondo dal lavaggio vetro) (EDIT: vi assicuro che ho cercato in tutto il VAG: l'opzione sul Q5 non esiste!!)
    -Attivare le 4 frecce e gli stop di emergenza in frenata! O meglio, io da vag li ho attivati, poi però non funzionano... Mi sono messo a 70 km/h ho frenato brscamente ma non è partito nulla....
    Ho combinato un pasticcio (mi sono accorto stamattina):
    -Il concert funziona solo con il motore acceso, senza la chiave inserita o addirittura con il quadro acceso la radio è morta, lo schermo è spento!!
    Ho risolto: avevo attivato il transport mode che è la modalità in cui viene messa l'auto per consumare il meno possibile di batteria quando viene trasportata.
    Ultima modifica di jolly_82; 16-04-2010 alle 00:18
    Jul 2009
    Messina (ME)
    Q5
    ma la procedura pe ri fendi della q5 è uguale per l'A4 b8?
    Jun 2008
    Ancona (AN)
    Q5 2.0 Tdi
    A questo punto direi di no visto che se leggo le istruzioni della A4b8 poi non mi ritrovo le stesse "voci" nel menù del Q5...
    Mar 2010
    San Marino
    q5 3.0
    Citazione Originariamente Scritto da jolly_82 Visualizza Messaggio
    - Cicalino cinte;
    - Fendi in sterzata (EDIT: vi assicuro che ho cercato in tutto il VAG: l'opzione sul Q5 non esiste!!)
    - Attivare Menu Avanzato nel Fis (non ho capito se si può fare solo se si ha l'MMI 3g o anche con la chorus)
    puoi linkare come hai fatto?
    io in piu sto cercado di togliere il blocco al lettore dvd ma non ho trovato nulla
    Jun 2008
    Ancona (AN)
    Q5 2.0 Tdi
    Citazione Originariamente Scritto da dekkar Visualizza Messaggio
    Ho seguito le guide che sono QUI...
    ...Delle volte non sono precisissime, magari sono scritte per una A3 e sul Q5 la stessa opzione la trovi un byte più in là.... Però le centraline sono quelle e non si scappa... Vuoi un consiglio? Se conosci l'inglese fai così:
    1) Leggiti tutte le guide presenti in questo ed altri forum: così avrai un idea di quello che si può fare e quello che non si può fare.
    2) Attaccati con il cavo alla macchina ed inizia a spulciarti, centralina dopo centralina,tutti i byte dei long coding
    3) Vedrai che ti salteranno in memoria le opzioni attivabili e provale
    4) Mi raccomando prima di cambiare fatti un backup (scritto o con screenshot) di cosa avevi originariamente..
    Io ho fatto così, ecco perchè vi garantisco che non ho trovato nulla di simile al fendinebbia in sterzata!
    Jul 2009
    Messina (ME)
    Q5
    anche io ho girato e rigirato ma non trovo nulla
    Apr 2009
    Brescia (BS)
    Q5 2.0 TDI S-Tronic
    confermo nessun byte per il fendi in sterzata sul q5....
