- Forum
- AUDI
- A4
- alzacristalli elettrici non vanno aiutooooooo
ciao ragazzi questa mattina prendo la mia bellissima audi a4 del 2004 vado ad abbassare il finestrino ma mi accorgo che tutti e quattro non vanno secondo voi cosa puo essere grazie
il portabagagli si apre?
se la risposta è no, vuol dire che ti è saltato il fusibile della centralina confort credo, cmq controlla i fusibili che ci sono a destra del volante, tra il cruscotto e lo sportello.
ciao grazie per la dritta il portabagagli si apre ed ho visto i fusibili ma nel libretto non c"e scritto quale fus è per gli alzacristalli ?;)
altre proposte perfavore?;)
beh.....per non sbagliare controllali tutti i fusibili!!
solitamente se salta il fusibile dei finestrini è collegata anche l'apertura del portabagagli posteriore, quindi se quello si apre non dovrebbe essere il fusibile il problema, a questo punto fai prima a controllare con un vag, il problema lo rileva sicuro, e ti dice se è qualche fusibile o la centralina partita.
Prova con il telecomando sulla chiave. Premi e tieni premuto il tasto di apertura per una decina di secondi... poi fai altrettanto con quello di chiusura. Vedi se succede qualcosa...
La stessa operazione di reset, mi sembra, si possa fare anche con la chiave...
Alla peggio, puoi provare a staccare le batteria per qualche minuto, poi riattaccarla, anche se, in questo modo, dopo avrai qualche spia accesa per qualche minuto...
Occhio, però alla codifica dell'autoradio... per sicurezza, tieni a portata di mano il suo codice pin, se stacchi la batteria, potrebbe chiedertelo...
Mi sembra di aver capito che non gli funzionano col comando sulla portiera, e non col telecomando.....questa che hai postato tu è la procedura x la codifica x la funzione confort dei finestrini.....
bè... tentare non nuoce... potrebbe essere anche la pulsantiera lato guidatore, che non fa più contatto bene. Non ho presente l'A4 ma credo che i fili di comando dei finestrini, passino tutti da lì...
ho visto i fus vanno bene o provato anke con il telecomando ma ancora non vanno anke stacccando la batteria per caso non è che non va piu la pulsantiera lato guida?
Tag per Questa Discussione
