New entry
Conferma arrivo TTRS
Oggi mi hanno telefonato dalla concessionaria per confermarmi che a fine giugno mettono in produzione la mia auto e che per metà luglio dovrebbe essere pronta
io la ho ordinata il 15 marzo secondo voi è il modello vecchio o ristilizzato
alla rs non è cambiato una cippa
in ogni caso srà la my11 e qualche cosina stupida è cambiata!
-tondino in alluminio al volante
-levetta regolazione specchietti esterni oora in alluminio
-manopole clima un po diverse
-recupero energia in frenata
-trattamento speciale per le pelli (evita di far oltrepassare la temp di 20 gradi)
-filino di plastica ke separa i tasti al tunnel centrale, ora rialzato e lucido
Praticamente sono cose ke hanno cambiato a tutte ma sono emerite cretinate;
per la TTS in piu è cambiata la calandra (come tutti sappiamo) ma anche in quel caso solo cretinate, però ho notato ke cambia il codice del quadro, quindi non so se ora ci sia qualche lieve variazione e no so se per la RS valga la stessa cosa!
