Ciao a tutti....vagando qua e la per forum dedicati al TT - MK2 ho trovato questa immagine che mi ha sollevato parecchie domande.....
Con tanto di spiegazione e codici d'acquisto.... :
"Part number for footwell lights is 8J0 947 409 A (that appears to be a kit/or pair of, but check with your local dealer)
2 pin Connector for it is 4B0 971 832
Other part number for the QQ1 kit are..(not all are fitted to all markets!)
Puddle light 8J0 947 409
if you want the bulb ones instead, this is the same as the one used for the bonnet/glovebox/boot etc
4B0 947 415 A
Bulb N 017 753 2
Bonnet light
4B0 947 415 A
Bulb N 017 753 2
Doors
Fibre optic
LHS 8J0 919 173
RHS 8J0 919 063
LED 4E0 919 063
Plasic holder got lever 8J0 837 019 B (black H77)
Door ends
8J0 947 409
Roof module trim with garage opener
8J0 947 133 L (trim 6PS is black)
Without
8J0 947 133 (trim 6PS is black)
Roof base plate (LED)
8J0 947 140 E
On the CEC detach the brown 11pin connctor (T11C)
Pin 9 for +
Pin 6 for -
You then need to change the coding via vagcom to enable the Menu
Then do the Coding change to enable the footwell lights, else if you dont they only work with the indicators."
Qualcuno ne è al corrente???
Mi stavo chiedendo....ma allora anche sul TT si possono mettere i LED rossi ambientali della piccola plafoniera che puntano sul cambio??
Perchè la mia non li ha...?....sono considerati optional...oppure nella mia sono bruciati???
Trovo interessante questo pacchetto....e voi?
