l'ho notato anche io i primi 1000km....poi non ci ho piu fatto caso perke ho imparato a conoscere la macchina ed è incollata alla strada!!! la differenza di qualsiasi altra macchina è che il sedile è molto vicino alla ruota dietro e disorienta un pochino all'inizio...cmq un mio amico con la tts che è 4x4 mi ha riferito la stessa sensazione...da quanto ce l'hai la macchina?? dal 2008 o l'hai presa da poco?
ciao grazie per avermi risposto, cmq anche io ho valutato il posto di guida sono 2 anni che ho la macchina e quindi credimi ho avuto modo di studiarla e migliorare la mia guida ma ancora la macchina mi da una strana sensazione che posteriormente diventi leggera è istabile, o regolato con 1000 regolazioni il posto guida pensando più volte che era solo un impressione ma invece nn è cosi quindi mi hanno consigliato di zavorrare leggermente la macchina, a questo punto sostituendo la macchina con una vettura 4x4 il discorso cambierebbe? perche su golf v e audi a 5 3.0 tdi mi danno molta sicurezza e lei no? cmq la macchina e dal 2008 che c'e l'ho è onestamente abituarmi a lei nn è stato facile specialmente perche con il golfetto entrando in curva sembrava una molla che correggeva i miei errori qui con tutta questa rigidita se sbagli vai via di brutto!!!!.
Ultima modifica di claudiano!!!; 31-07-2010 alle 13:11
ah ok! non sapevo infatti se l'avevi appena presa o l'avevi appunto dal 2008. Guarda a questo punto non è tanto bello sentirsi poco sicuri sulla propria macchina...io ho avuto modo di provare recentemente la tts del mio amico e mi dava la stessa sensazione della mia che è anteriore...la sensazione pero che mi da adesso è un po strana ma ci sono "abituato".
La differenza pero che c'è tra un 4x4 e un anteriore sta nella fisica in quanto si comportano in modo differente...se tu prima di una curva freni impostando cosi la traiettoria e acceleri durante la curva, il "culo" della tt non ti darà una sensazione di leggerezza in quanto il peso viene distribuito anche sul retro :)...inoltre io abito in montagna dove ogni tanto ci si puo sbizzarrire un attimo sui passi dove non passa mai una macchina, quello che ho notato del mio anteriore (che è il 1.8tfsi) è invece un po di sottosterzo....ma il culo mi resta sempre incollato...a meno che non mi metto a frenare di colpo a meta curva da sbilanciare cosi i pesi...
credo che la sensazione di insicurezza della macchina sia dovuta forse alla tua guida...(è solo un ipotesi ma cosi magari risolviamo il problema :) ) magari prova a notare come guidi o chiedi a qualcuno che ti osservi. Io tipo ho imparato a frenare sempre prima di iniziare la curva e accelerare in curva... boh questa è un'ipotesi ma puoi provare ;)
ma io nn parlo in una strada di montagna o di urve strette parlo di velocità ben diverse cmq ho provato 25 chili dietro e l amacchina va che è una meraviglia
