Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: aiuto!!!!!!!!
    Jan 2009
    Perugia (PG)
    audi all road 2.5
    Predefinito aiuto!!!!!!!!
    la mia all road ha incominciato a darmi problemi, del tipo si è verifica 3/ volte ke il motore va in emergenza con e senza aria condizionata accesa, come mai???
    dopo l'ultima volta ke mi ci ha fatto la makkina mi sembra meno brillate nello spunto, poi camminando in 5a e provo ad accellerare comincia a scalare dalla 5a alla 4a ripetutamente.
    la diagnosi dell'audi è stata ke cè un problema da verificare al collettore di aspirazzione, e al cambio mi sembra ke mi abbiano detto ke si deve verificare il blocco del differenziale del cambio ma nn ne sono sicuro.
    ke fare?????
    grazie!!!
    Audi lover L'avatar di bubi62
    Oct 2008
    Trieste (TS)
    audi allroad
    Scusa ma non ci ho capito una mazza.Spiegati meglio!
    Jan 2009
    Perugia (PG)
    audi all road 2.5
    Predefinito ok!!!
    praticamente il motore è andato in emergenza sia con l'aria condizionata accesa, stesso problema anke se era spenta.
    l'altro problema nn so se è derivato dal problema del motore, è ke quando la makkina è in quinta a giri bassi e accellero conmincia a scalare in quarta e poi subito dopo in quinta dinuovo e cosi via, (questo problema può derivare da un basso livello di olio sul cambio??)
    un altra cosa ke mi sono reso conto ke la macchina mi sembra meno brillante di quando avesse cominciato a darmi questi sintomi.
    Audi lover L'avatar di PEPPE 89
    Feb 2010
    Catania (CT)
    Audi a4 2.5 quattro multitronic
    Ciao...ho il tuo stesso motore, ma su una a4 avnt, nn allroad...il fatto che ti scala dalla 5 alla 4 e poi ritorna in quinta, solo se rimolli, l'acceleratore dovrebbe essere normale, se ti consola, la mia lo fa pure! Sono sicuro anzi che è normale!
    Il fatto che va in emergenza, bè li potrebbe essere causato da vari fattori!
    Jan 2009
    Perugia (PG)
    audi all road 2.5
    Predefinito ok!!
    il problema della quarta e la quinta mi ci fa quando accellero, oggi l'ho portata in audi vediamo cosa esce fuori!!!
    Oct 2008
    Trieste (TS)
    audi allroad
    Si parla di che cambio ?
    Jan 2009
    Perugia (PG)
    audi all road 2.5
    combio automatico!
    Oct 2008
    Trieste (TS)
    audi allroad
    Tiptronic,multitronic,.......??????????
    Molti particolari influiscono sul buon funzionamento del cambio automatico,accelerando a fondo è normale che scali le marce,.
    Jan 2009
    Perugia (PG)
    audi all road 2.5
    il cambio è triptronic.
    no quello se accellero a fondo lo so ke scala, praticamente se accelleri dalla 5 ha 120kmh nn a fondo da fargli scalare la marcia, praticamente comincia a fare queste cambiate 5 e4 e via cosi fino a quando tolgo un po di accelleratore ke smette di farci!!
    Oct 2008
    Trieste (TS)
    audi allroad
    Lo fà anche in sport/sequenziale?Se ti compare la scritta sul display PNRDSvuol dire che c'è un guasto alle centraline/sensori.
    Controlla se ci sono errori nelle memorie delle centraline.
