Pagina 57 di 85 PrimaPrima ... 7474849505152535455565758596061626364656667 ... UltimaUltima
Risultati da 561 a 570 di 848
Discussione: A6 4F - Modifiche VAG
  1. #561
    Audi lover L'avatar di MaxA6
    Apr 2011
    Thanked: 47
    Como (CO)
    Citazione Originariamente Scritto da Tecnodm Visualizza Messaggio
    Che differenza c'è tra vag obd e vag com 11.11? Ciao ciao
    OBD è un sistema analogo al VAG
    Vag Com 11.11 è l'ultima release della Ross Tech
    Jun 2012
    Verona (VR)
    A6 30tdi avant
    Ciao Max ma fa le stesse cose o è più limitato rispetto al vag ?
    Matteo verona
  4. #563
    Apr 2011
    Thanked: 47
    Como (CO)
    Allora, cerchiamo di essere un po più chiari
    Intendo "Analogo" come suppergiù "dire la stessa cosa" quando si parla di scansioni in autodiagnosi.
    OBD, è uno standard di diagnostica per la rilevazione dei guasti o degli errori delle centraline via BC.
    L'"OBD II" è stato ( imposto ) dal 1996 a tutti i costruttori USA e poi si sono adeguati tutti gli altri. La finalità principale che si voleva raggiungere era quella di rilevare le emissioni inquinanti anche ( e soprattutto ) a causa delle centraline guaste o con parametri non adeguati.
    "OBD I" rileva invece solo gli errori ( DTC ).
    L'interfaccia femmina che abbiamo su tutti i veicoli ( Connettore E OBD - SAE J 1962 a 16 vie viola ) serve proprio a questo.
    Invece, per la rilevazione degli errori, si deve utilizzare un sistema proprietario ( quindi non standard ) che sia in grado di dialogare con le centraline del marchio.
    Nel nostro caso usiamo il VAG, acronimo di " Volkswagen - Audi Group"
    Spero di essere stato chiaro.
    Max
    Ultima modifica di MaxA6; 18-03-2013 alle 09:20
  5. #564
    Jun 2012
    Verona (VR)
    A6 30tdi avant
    Citazione Originariamente Scritto da mapi Visualizza Messaggio
    vedo che è stato accolto in maniera piu' che positiva questo softwerino !! bene bene !!! ciao ciao
    Ciao mapi lo mandi pure a me grazie
    [email protected]
    Matteo verona
  6. #565
    May 2009
    Thanked: 39
    volentieri Tecnodm...domani ti invio mail ..ciao ciao
  7. #566
    Jan 2012
    Thanked: 59
    Brindisi (BR)
    Audi a6 3.0 tdi avant quattro
    Auguri Moderatore. Di che software parlate?
  8. #567
    Audi lover L'avatar di enry68
    Oct 2010
    Thanked: 23
    Genova (GE)
    Benvenuto al nuovo arrivato MAPI :-)
    Moderatore ????... wowowowo !!! Complimentissimi!
    Per quanto riguarda lo standard OBD questo non centra NULLA con il VCDS ed il VAG. Il gruppo VAG utilizza il connettore OBDII per diagnosi secondo Standard SOLO per la centralina 01 (motore) . Il CAN non e` standard OBD ed e` proprio del gruppo che lo usa come meglio preferisce. Infatti altre aziende usa no il CAN (che sebbene sia sugli stessi PIN) NON e` compatibile con il gruppo VAG.
    Riassumento, per essere aderenti allo standard ci vuole:
    -connettore OBD a 16pin
    -Protocollo K e/o K-L seriale per diagnosi motore con livelli elettrici K-Line
    STOP
    Il resto e` in piu` infatti il CAN-H ed L usano altri pin. Questa e` l'ultima volta che lo scrivo ....
    Un saluto,
    Enrico.
  9. #568
    Jun 2012
    Verona (VR)
    A6 30tdi avant
    grazie max
    Matteo verona
  10. #569
    Jun 2012
    Verona (VR)
    A6 30tdi avant
    Predefinito ciao
    salve raga ho appena installato vcds 11.11.3 e qui tutto ok poi collego il vag alla usb e mi dice che non trova i driver . ho provato a fare un test e mi dice interface not found .il led del vag continua a lampeggiare . che devo fare ?
    Matteo verona
    Jan 2012
    Thanked: 59
    Brindisi (BR)
    cosa dice la testa del vag? fisicamente che codice c'è scritto? avevi connessione attiva?
    In ogni caso devi accoppiare via interfaccia il cavo al software. se così non dovesse funzionare il cavo si potrebbe essere bruciato perchè ha trovato una connessione attiva ed il sw si è aggiornato bruciando il cavo.
    Ultima modifica di Matpat3; 28-03-2013 alle 15:56
