Originariamente Scritto da
armran
Nel mio navigatore non era cnfigurato niente completamente, la scritta iniziale era quella standard con solo "AUDI" senza la specifica del modello e io l'ho codificato con la scritta TT come ce l'hai tu in quanto sia sul sito VAG, sia qui sul forum, non si parla completamente di codifica per "TTS" ma solo TT;
Proprio ieri da un sito Inglese ho trovoto altri adattamenti (che postero qui sul forum per aggiornare gli attuali) e tra questi ho visto quello per mettere la scritta "TTS", l'ho provata e funge FINALMENTE ed č una figata vedere scritto all'avvio il modello di auto, visto che la nostra era l'unica mancante (TT e TT RS c'erano, ma TTS non l'ho MAI visto a nessuno)!
Gurda sopra e dimmi che ne pensi, sono foto fatte sulla mia!
---------- Post added at 09.12.11 ---------- Previous post was at 09.00.14 ----------
Pr la retro, ieri ho fatto la prova ad impostare l'IMA dal CDB come se gia fosse collegata ed effettivamente nel omento in cui metto la retro, si oscura il il monitor, non appena tolgo la retro, ricompare;
Quando ho ordinato Tutto il pacchetto alla NAVISTORE, ho preso anche 2 cablaggi appositi per la retro, questi vanno integrati al cablaggio dell'IMA (facilissimo) solo che uno dei 2, va inserito nel PIN 2 del connettore "C" (ovvero quello che ell prima foto piu in sopra, sarebbe il verde);
Io sinceamente da quando ho avuto il problemacon la retro, non ho collegato il cavetto al PIN 2C e ho tolto la codifica che prevedeva la presenza della retro; appena posso, ricollgo il filo al PIN 2C, imposto lIMA alla retro ma non effettuo la codifica al Navi, vediamo un po che accade in quel modo, se fung significa che non c'č bisogno di fare la relativa codifica al navi ma solo attivare la funzione all'IMA e collegare i 2 cavetti (che io o gia passato e sitemato, pronti alluso, devo solo collegare al QADLOK del Navi (PIN 2 C) il cavetto e poi attaccare una fotocmera qualunque al relativo ingresso gia sistemato la dove mi serve, se funge, devo solo collegarvi una retro senza farvi l'impianto perche tutto pronto!
Quando dovrai far l'ordne, ti indico quali sono i 2 cavetti cosi li prendi, liintegri nel cablaggio IMA BASIC PLUS, teli installi e passi nel veicolo cosi li hai pronti anche tu e una vota provato chetutto funge, dovrai solo collegare la retro, se invece non troviamo come far fungere la retro, non fa ninete, ti trovi i cavi gia impiantti, tanto costano pokissimo!
---------- Post added at 10.17.20 ---------- Previous post was at 09.12.11 ----------
Allora, il Bluetooth al link seguente non č Kuatec ma originale AUDI, praicamente dovrebbe essere identico a quello mio, ne piu ne meno e sinceraente č quello che oserei consigliarti
http://www.navistore.it/prodotto-142...ooth-Only.aspx
Quest'altro č un'ottima "alternativa" meno cara ma anch'esso molto valido e abbastanza "blasonato", solo che con queto, mi sembra non ci siano i comandi vocali SDS, ovvero il poter sfruttare il tasto al volante per il controllo vocale, in meglio pero so che dovrebbe captare piu telefoni di quello originale stesso e ha in piu l'A2DP ovvero puoi gestire la musica all'interno di un cel (anch'sso munito di tale tecnologia) dal cel stesso ma facendola sentire nelle casse dell'auto ed č una figata, io ce l'ho questa funzione nel KENWOOD KVT 729 che tengo nella Cupra, per averlo col bluetooth originale dellaTT, dovri comprare anche l'AMI!
